Après avoir acheté le troll, je rentre chez moi et le voyant d'huile s'allume. J'arrête le moteur, je redémarre, et le voyant d'huile ne s'allume plus. Arrivé à la maison je vérifie le niveau d'huile : pas d'huile ! je rajoute plus d'un litre d'huile !
Sous le moteur, il n'y pas de trace d'huile et il a passé le contrôle technique (pas de pollution) par contre il y de l'huile pâteuse sur le dessus du moteur, sous le cache.
Je peux rouler avec ?
Que dois-je vérifier ?
