:2 (15): salut voilà j'ai un petit doute,sur mes trois fiches :2 (20): est ce bien comme ça ?
le + au + batterie
le - à la masse
le s relié à la sonde
en sachant que j'ai 2 autres fils noir et rouge pour l'éclairage du mano
soyez indulgent :2 (15):
:2 (3)::2 (15): exactement :2 (26): je rigole :2 (15):
pendant que j'y suis est-il possible de se repiquer sur la sonde d'origine ou faut-il que je me branche ailleurs?en laissant le fil d'origine , en gros laisser comme c'est et rajouter un fil sur la sonde pour aller a mon mano de température?
je rajouterais mon fil ici: img0250s.jpg
Si c'est bien à cet endroit que tu veux surveiller la température, pourquoi pas.... :2 (21):
En principe ces sondes sont standard, donc compatibles ! :2 (17):
Si par un malheureux hasard ce n'était pas le cas, il faudrait rajouter une autre sonde ailleurs..... :2 (26):
c 'est bon le mano température fonctionne , j'ai juste rajouté un fil à la sonde d'origine jusqu'à mon mano , dernière question :2 (20): est ce que c'est pareil pour la sonde température d'huile , si je rajoute un fil de la sonde à mon mano de temp d'huile ,promis après je vous laisse tranquille :2 (15):
