Bernard_83 Posté(e) : 20 août 2005 Posté(e) : 20 août 2005 Vue la pingrerie de Nissan sur le faisceau electrique je redoute d'avoir un jour ou l'autre un gros probleme electrique type feux j'ai decider de monter un coupe circuit sur la batterie. 1 Probleme j'ai pas envie de faire des trous partout ... 2 il faut des cables des cosses une pince a sertir ... alors j'ai trouver cà Il s'agit de cosses rapides le montage est tres simple. l'installation d'origine la nouvelle cosse (clip) l'ancienne cosse plomb je coupe la cosse beurk je denude le cable montage du clip cosse -- facile-- et voilà ca fonctionne il suffit de soulever la partie en plastique pour enlever la cosse Pour ceux qui suivent vous remarquerez que j'ai fait la manip sur la cosse Moins de la batterie --- il n'y a qu'un fil a couper .. avoir maintenant la tenue dans la temps ... --Fin--
taz05 Posté(e) : 20 août 2005 Posté(e) : 20 août 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
