phil44 Posté(e) : 12 octobre 2009 Posté(e) : 12 octobre 2009 Bonjour Je suis en possession depuis peu d'un 2ème GR acheté d'occase pas trop cher mais avec un peu de travaux dont l'alternateur qui ne charge pas. Vu que ce véhicule est d'origine et va me servir pour aller au boulot, je dépose donc l'alternateur pour installer celui qui est sur mon autre patrol. Et la surprise ... mon alternateur qui fonctionnait très bien sur mon GR préparé ne marche pas sur celui (d'origine). J'ai regardé les fusibles dans l'habitacle et dans le compartiment moteur RAS Une chose qui m'étonne un peu c'est que le voyant de batterie ne s'allume pas et le voltmètre reste à environ 11 volts comme à la batterie. Je suis archi nul en ELEC et j'ai pourtant utilisé la section recherche mais c'est pas un truc que je maitrise. Alors ce que je voulais savoir c'est si il y a des relais de planqués quelque part ou quelque chose dans ce genre. Je précise aussi que ce sont deux Y60 de 92 sauf que celui où je rencontre le souci a la clim. Merci d'avance Phil
13troll Posté(e) : 12 octobre 2009 Posté(e) : 12 octobre 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
