Y60 : calage de la courroie ? (résolu)
chance
Bonsoir les amis,
je vous explique mon problème :
Pour changer le joint spi du vilebrequin de mon 60 je devais absolument virer le pignon chose qui n'a pas été facile déjà :2 (26): mais ce qui n'était pas prévu c'est de faire tourner le vilebrequin au moment le l'extraction du pignon :2 (24): :2 (25): je pensais que je l'avais remis en place en le faisant tourner dans le sens inverse mais au moment du remontage de la courroie de distribution et en faisant un essai pour voir si le moteur tourne bien avant de remontage complet je me suis retrouvé avec un moteur boiteux qui ne tourne pas rond du tout :2 (25): :2 (25): signe que la courroie est décalée :2 (22):
Comment puis-je refaire le calage de ma distribution en partant de rien maintenant :2 (18):
Merci !!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
