bonsoir à tous,
j'ai un y60 de 91 qui fume bleu à froid comme à chaud. J'ai une fuite au 2 injecteurs du fond entre la culasse et les injecteurs. J'ai commandé chez nissan les joints cuivre car dans tous les cas il faut les remplacer mais est-ce que cela va résoudre mon problème ou faut-il que je me penche sur un joint de culasse ?
merci d'avance :2 (4):
