PAYET Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 Chers trolleurs ; J' ai un début d'ouverture de sur mon tableau de bord au milieu au dessus des aérations d'airs surement du au soleil.. (2mm de large sur 6 cm de long) : qqun a un remède pour freiner cette maladie ? ( A part que de changer tout le tableau de bord bien sur !)
paoli Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 tu peux essayer de faire fondre des Légo de la couleur de ton TB dans de l'acétone, quand c'est bien homogène tu appliques et tu ponces Pierre
gr-55 Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 Une petite photo, pour qu'on puisse voir les dégâts ?
B.M Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 le truc de l'acetone et du leg, ça m'étonnerais que ça puisse se faire dans ce cas là. car le tableau de bord est mou en surface et la "patte" obtenu avec les lego est faite pour réparer du plastique rigide du type d'une calandre par exemple.
PAYET Posté(e) : 23 octobre 2009 Auteur Posté(e) : 23 octobre 2009 Photo à l'appui fin de journée.... Pour les legos si sa peut marcher je me lance tranquillement ;
PAYET Posté(e) : 23 octobre 2009 Auteur Posté(e) : 23 octobre 2009 Alors d'aprés vous? Vos avis sont partagés sur l'utilisation de lego .. ?
paoli Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 BM a probablement raison, tu peux faire l'essai et au pire tu fais une plaque de type vide poche ou porte accessoires ça camouflera..... Pierre
gr-55 Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 Ce doit être faisable au Lego, mais effectivement ça va être "raide".... Tu n'as pas un sellier dans ton coin ? Les poseurs de revêtement de sol PVC souple possèdent aussi un outil pour réaliser les joints entre les lés à chaud....
paoli Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 Les poseurs de revêtement de sol PVC souple possèdent aussi un outil pour réaliser les joints entre les lés à chaud.... j'avais pensé proposer cette alternative mais ce type de joint à base de produit époxydique risque de bouffer le support ta solution du sellier me paraît la meilleur... Pierre
PAYET Posté(e) : 23 octobre 2009 Auteur Posté(e) : 23 octobre 2009 Vos idées sont géniales.. le sellier reste une option. L'idée du vide poche ou de la boite étaient déjà là mais j'essaie de trouver qqch qui ne gache pas le TDB... J'attend encore qques conseils +++ de trolleurs avant de choisir... Merci à vous deux... Ici dans qques mois c'est l'été on va tourner à 35° en moyenne le pare soleil ne suffit plus au TDB et cette fissure va s'intensifier!!
lafraise Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 sinon tu l'habille d'une jolie partie en bois !!
lafraise Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 bien vernis (mat de preference pour limiter l'éblouissement !!)
B.M Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 tu fais d'autres fissures en parallèle, on pourra croire que c'est de l'art ... sinon tu y mets une plaque d'alu vissée ...
francois35 Posté(e) : 23 octobre 2009 Posté(e) : 23 octobre 2009 Tu peux aussi mettre une plaque alu ou inox que tu peux faire graver, mais gare aux eblouissements... J'ai fait cela sur le support du dessus de mon volant, avec 4 vis inox BTR, cela rend bien et cache un trou disgracieux.. Cela habillera, et peux servir également de support CB. Autres possibilités, acheter du Papier type Venilia, ils en font type Carbone ou de la couleur de ton TDB. Bon courage.
