Bonjour a tous
Suite à l'exploxion de ma durite coudé qui va a l'echangeur en rentrant du Marcoc, j'ai monté de belles durites bleu en siliconne
Le comportement du moteur est métamorphosé
moteur beaucoup plus linéaire et bien moins pointu
Avec la vieille durite caoutchouc le mano de turbo s'affolé littérallement l'aiguille passer allégrment les 1.5 de pression en venant en butée de graduation
Depuis le remplacement mano normal.
En conclusion je pense que les durites de turbo deviennent poreuses avec le temps.
Bonjour a tous
Salut Renaud,
merci de l'info :2 (26): Faut compter combien en budget pour le remplacement des durites ?
Stef
Ou nous expliquer comment proceder pour la commande chez eux car comme c'est un TD6 les cotes des 3L ne seront pas les memes... :2 (22): Car les durites d'origines sont pas effectivement Top.
Celle que tu as posé sont t'elles plus "rigides" que celles d'origines, car je penses aussi qu'elles doivent en plus d'etre poreuses, se deformer sous la pression.
J'ai jeté un coup d'oeil sur le site, ça me parait très très bien pour changer ma durite qui perd depuis longtemps.
Tu as commandé un modèle pour un véhicule qui aurait les même diam d'admission ou un modèle sur mesure ? Ils font ça rapidement ?
Moi aussi j'aimerais bien des photos... J'ai déjà trouvé les colliers inox, manque plus que le tube. :2 (15):
Moi j'y suis aller avec les vieilles car ils sont a 1/4 d'heure de chez moi
chanceux :2 (15)::2 (15):
pour nous qui sommes loin, tu aurais les references des durites marquées sur la facture stp ? Merci
:2 (26):
Vu que tu as un TD6 tu pourra servir de modele pour le mien :2 (15):
Peu tu te renseigner pour les tarifs, remplacement des 2 durites qui vont a l'IC, remplacement de celle qui monte tu turbo vers l'IC, remplacement de la durite qui par du filtre a air et va sur le turbo. Ce qui nous fait 4 durites...
Ah mais alors si chez BPS c'est moins cher, vu que c'est pas loin de chez moi ça va le faire, car je vais y gagner au niveau FDP :2 (15):
Je vais voir, sinon j'ai peu etre une autre alternative interessante, j'ai peu etre un gars qui peu me faire la tubulure complete en Inox sur mesure (il ne resterais plus qu'a faire des manchons souple entre chaques elements avec le reste de durite d'origine.
Je vais voir avec le gars c'est un industriel travaillant en Australie, tant j'arrives meme a le motiver a faire de la fabrication en petite serie histoire de vous en faire profiter :2 (15):
Salut Renaud,
Merci pour ce tuyau :2 (4):
Petite question supplémentaire = si je comprends bien tu as changé ces durites sur ton 3.0 vdi ?! Pratiquant aussi beaucoup de raids et totalisant à ce jour 160.000 km, je pense changer mes durites avant de vivre la même mésaventure que toi.
Pourrais-tu me donner les références de tes durites (longueur, diamètre, coude, etc.) pour que je puisse commander par correspondance le même jeu pour mon Y61 3.0
Un grand merci d'avance
Alexandre
Salut Renaud,
Alexandre
Salut Renaud,
Je me pose la même question, est-ce sur ton 3L ? car dans ce cas, ça m'intéresse. Et puis BPS c'est à 10mn de chez moi :2 (26):
Si tu peux nous donner les références.
Merci
Pierre
Salut Renaud,
Alexandre
Salut Renaud,
Merci
Pierre
Bonjour Tatanka,
Si BPS est à 10 min de chez toi pourquoi n'irais-tu pas surplace et demander ce qu'il faut pour notre 3.0 vdi? Finalement on n'est jamais mieux servi que par soit même :2 (26):
Si tu le fais, je suis toujours preneur des références pour ma voiture car je dois ABSOLUMENT acheter ces durites avant mon prochain voyage en Mauritanie (octobre). :2 (19)::2 (19):
Tiens moi au courant... :2 (21):
Alexandre
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de Kit chez Bps pour les Patrol
Il faut démonter les vieilles prendre les sections au pied a coulisse sur les durites aciers et commandé en fonction
ou alors
pir les proches de Lyon allez directement chez vianair et discuter le prix car en direst ils vende plus chez que chez Bps.
