Y60-4.2d Posté(e) : 1 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 1 novembre 2009 - 1 Pompe Go RD28T à contrôler, déposé d'un moteur qui fonctionnait mais dont je ne connais pas l'historique, marque ZEXEL + tuyaux hp injecteurs fournis. VENDU - 1 pompe de direction assitée pour GR Y60 avec son bocal séparé. baisse du prix : 100€ + port - 2 collecteurs d'échappement Y60 : baisse du prix : 80€ pièce + port - 2 collecteurs admission RD28T. 100€ pièce port compris - Kit radiateur d'huile origine Y60 comprenant radiateur + durites + support filtre. baisse du prix : 350€ port compris - cache culbuteur avec son joint. 40€ - 1 bas moteur RD28T embiellé sans les accessoires périphériques, ( pompe Go, démarreur, alternateur, support filtre à huile) segmentation à refaire ( km 260000 environ) - 350€ - 1 bloc moteur RD28T et embiellage (mais déjà démonté), bloc à revoir, propre mais entre segmentation et prépa des cylindres, risque d'avoir à mettre de nouveaux pistons ( côte réparation +x), pour connaisseur en la matière. 150€ - 1 echangeur air/air renault pour montage intercooler sur Y60 en face avant : VENDU - 1 protection moteur Patrol 260 ( RD28 ): 50€ + port - 1 protection boites Patrol 260 ( RD28 ): 50€ + port - 1 arbre de transmission AR de Patrol 260 ( RD28 ) : 70€ + port - cache distribution RD28T partie haute :30€ port compris - 2 flasques alu support pompe injection RD28/RD28T : 70€ pièce port compris - 1 bloc chauffage arrière pour GR-Y60, avec tubes de raccordement et commande du chauffage dans console centrale. 100€ + port. - 2 tubes primaire d'échappement Patrol GR Y60 - RD28T, en bon état : 50€ pièce + port - 4 pneus COOPER Discoverer ST à moins de 50% d'usure, mais juste bon à monter sur un véhicule qui ne fait que du TT ou petits parcours pour aller faire du TT + 1 pneu neuf même âge que les 4 autres (3 ans environ): VENDU - 2 ressorts AV pour Y60 marque Dobinson en +5, état correct si ce n'est la peinture qui n'est plus très fraiche. photos sur demande (via mail). 70€ les 2 + port Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
benoit-pot Posté(e) : 12 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 12 novembre 2009 salut a tu encore la pompe a injection le collecteur et le turbo? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 10 décembre 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 décembre 2009 regroupé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 10 décembre 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 décembre 2009 salut a tu encore la pompe a injection le collecteur et le turbo? merci Avec 1 mois de retard, Pompe OK, collecteur OK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 18 janvier 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2010 regroupé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo06 Posté(e) : 18 janvier 2010 Partager ce message Posté(e) : 18 janvier 2010 bonjour a tu des amorto +5 pas arigine merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 21 janvier 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 janvier 2010 bonjour a tu des amorto +5 pas arigine merci Voir avec les partenaires du site... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 21 janvier 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 janvier 2010 regroupé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tchi-tchi! Posté(e) : 22 janvier 2010 Partager ce message Posté(e) : 22 janvier 2010 _ 1 culasse en bon etat tu as ça en stock ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 23 janvier 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 23 janvier 2010 _ 1 culasse en bon etat tu as ça en stock ?? Si pas dans la liste, c'est qu'il n'y en a pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francois-Xav Posté(e) : 24 janvier 2010 Partager ce message Posté(e) : 24 janvier 2010 as tu la barre de direction stp merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 25 janvier 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 25 janvier 2010 as tu la barre de direction stp merci Même réponse... Pas dans la liste donc y a pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 7 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 mars 2010 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 10 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2010 - 1 carter d'huile RD28T, repeind : 50€ + PORT à suivre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice 70 Posté(e) : 10 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2010 Le turbo est il toujours dispo ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 10 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2010 Le turbo est il toujours dispo ??? Pour l'instant, oui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice 70 Posté(e) : 10 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2010 Le turbo est il toujours dispo ??? Pour l'instant, oui. Ca m' interesse ... T' aurais une photo de la bête ??? Pour 500 roros, tu mets toutes les durites et raccords qui vont autour ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 10 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2010 Le turbo est il toujours dispo ??? Pour l'instant, oui. Ca m' interesse ... T' aurais une photo de la bête ??? Pour 500 roros, tu mets toutes les durites et raccords qui vont autour ??? Photos, peut-être demain, mais un turbo c'est un turbo... De quelles durites veux-tu parler Y a le turbo avec sa wast-gate, c'est tout. J'ai quelqu'un d'autre sur le sujet, donc ce sera au plus rapide dans sa décision. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 11 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2010 alors, à la demande de Fabrice 70, voici les photos du turbo : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 23 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2010 Suite à un petit plaisantin sur ce forum, m'ayant mené en bateau le turbo est de nouveau en vente : - 1 Turbo pour Y60 - RD28T, utilisé moins de 1000km, comme neuf, VENDU Il n'y aura ni ristourne ni de prix "PGR" comme certains savent demander, c'est un prix net et définitif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurent reu Posté(e) : 24 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 24 mars 2010 SLT aurait une culasse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 24 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 24 mars 2010 SLT aurait une culasse? Comme dit précédemment, si pas dans la liste, c'est qu'il y a pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo06 Posté(e) : 25 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2010 bonjour a tu un arbre arriere a double croision Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DOMZ007 Posté(e) : 25 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2010 bonsoir peux tu me faire parvenir des photos de tes protections moteur boite merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
