- 1 Pompe Go RD28T à contrôler, déposé d'un moteur qui fonctionnait mais dont je ne connais pas l'historique, marque ZEXEL + tuyaux hp injecteurs fournis. VENDU
- 1 pompe de direction assitée pour GR Y60 avec son bocal séparé. baisse du prix : 100€ + port
- 2 collecteurs d'échappement Y60 : baisse du prix : 80€ pièce + port
- 2 collecteurs admission RD28T. 100€ pièce port compris
- Kit radiateur d'huile origine Y60 comprenant radiateur + durites + support filtre. baisse du prix : 350€ port compris
- cache culbuteur avec son joint. 40€
- 1 bas moteur RD28T embiellé sans les accessoires périphériques, ( pompe Go, démarreur, alternateur, support filtre à huile) segmentation à refaire ( km 260000 environ) - 350€
- 1 bloc moteur RD28T et embiellage (mais déjà démonté), bloc à revoir, propre mais entre segmentation et prépa des cylindres, risque d'avoir à mettre de nouveaux pistons ( côte réparation +x), pour connaisseur en la matière. 150€
- 1 echangeur air/air renault pour montage intercooler sur Y60 en face avant : VENDU
- 1 protection moteur Patrol 260 ( RD28 ): 50€ + port
- 1 protection boites Patrol 260 ( RD28 ): 50€ + port
- 1 arbre de transmission AR de Patrol 260 ( RD28 ) : 70€ + port
- cache distribution RD28T partie haute :30€ port compris
- 2 flasques alu support pompe injection RD28/RD28T : 70€ pièce port compris
- 1 bloc chauffage arrière pour GR-Y60, avec tubes de raccordement et commande du chauffage dans console centrale. 100€ + port.
- 2 tubes primaire d'échappement Patrol GR Y60 - RD28T, en bon état : 50€ pièce + port
- 4 pneus COOPER Discoverer ST à moins de 50% d'usure, mais juste bon à monter sur un véhicule qui ne fait que du TT ou petits parcours pour aller faire du TT + 1 pneu neuf même âge que les 4 autres (3 ans environ): VENDU
- 2 ressorts AV pour Y60 marque Dobinson en +5, état correct si ce n'est la peinture qui n'est plus très fraiche. photos sur demande (via mail). 70€ les 2 + port
  • 4 semaines plus tard...
salut a tu encore la pompe a injection le collecteur et le turbo?
merci :2 (15):
Avec 1 mois de retard, :2 (20):
Pompe OK, collecteur OK.
:2 (26):
  • 1 mois plus tard...
Le turbo est il toujours dispo ???
Pour l'instant, oui. :2 (26):
Ca m' interesse ...
T' aurais une photo de la bête ???
Pour 500 roros, tu mets toutes les durites et raccords qui vont autour ???
Ca m' interesse ...
Photos, peut-être demain, mais un turbo c'est un turbo... :2 (15):
De quelles durites veux-tu parler :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Y a le turbo avec sa wast-gate, c'est tout. :2 (15):
J'ai quelqu'un d'autre sur le sujet, donc ce sera au plus rapide dans sa décision. :2 (26):
Suite à un petit plaisantin sur ce forum, m'ayant mené en bateau :2 (10)::2 (10):
le turbo est de nouveau en vente :
- 1 Turbo pour Y60 - RD28T, utilisé moins de 1000km, comme neuf, VENDU
Il n'y aura ni ristourne ni de prix "PGR" comme certains savent demander, c'est un prix net et définitif. :deal:
SLT aurait une culasse? :2 (15)::2 (15):
Comme dit précédemment, :2 (15): si pas dans la liste, c'est qu'il y a pas... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
