bonsoir
j'ai un probleme j'ai un elegance de 2005 monter en bridgestone 840
route 275/65 r17
je voudrais mettre des mixtes ( bf at ko,bridge 694 ect....)
mais on me dit que je ne peux pas changer les dimensions !!!!
donc probleme de choix
pourquoi je peux pas mettre du 265 / 70 R17 si je change les 4 pneus j'ai du mal a comprendre
si vous pouvez m'expliquer sachant que ce sont des professionnels du pneu
merci
Parce qu'il existe une tolérance par rapport à la monte d'origine, et ta nouvelle dimension choisie n'entre pas dedans ! :2 (26):
Tu trouveras dans ton manuel de bord toutes les montes homologuées pour le Patrol... :2 (21):
dans carnet du véhicule à la page pneumatiques, tu as quelles dimensions d'indiquées ?
Normalement le Trol est en 235/80R16 en monte d'origine série constructeur et en 265/70R16 ou 275/70R16 en monte option constructeur.
Ils ont quasiment tous été livrés en France en 265/70R16 d'origine, mais ce sont les dimension homologuées et indiquées sur le carnet qui font foi pour une monte transformation.
Le 275/65R17 doit être une monte option sur les "hautes finitions" depuis 2005 si je ne me trompe pas ?
Dans le dernier "Guide de transformation 4x4 2009 de BF Goodrich", les dimensions suivantes sont possibles sur le GR 3.0 L :
- 245/70R16 dispo en All-Terrain,
- 245/75R16 dispo en Mud KM2,
265/70R16 dispo en All-Terrain,
- 265/75R16 dispo en All-Terrain,
- 275/70R16 dispo en All-Terrain,
- 245/70R17 dispo en Mud KM2.
En 16'' ça te fait racheter 4 jantes ( entre 280 et 350 euros selon le fournisseur )
Sinon en 17'' tu as aussi le nouveau Michelin Latitude Cross qui existe dans ta dimension 275/65R17 et qui est un mixte 70% route / 30% TT.
Si ça peut t'aider ?
à + :2 (17):
:2 (3): Merci pour tout ça... :2 (26)::2 (17):
Juste une précision concernant le 17", il est en série sur les modèles Luxe depuis 2005 :2 (26):
sur le manuel la taille de mes pneu sont meme pas indique
c'est les tailles du sport en 16 mais pas de l'elegance
Tu augmentes le diamètre de 2 cm ....
Rien de bien important pour la mécanique, sauf que ton troll va "tirer plus long" (distance parcourue plus grande pour un tour de roue) !
Mais c'est surtout une question de législation : tu seras sans doute recalé au contrôle technique..... :2 (26):
Dans le même cas, c'est-à-dire ? :2 (21):
Vous êtes quelques-uns à chercher des pneus en 17, c'est sûr...
Certains repassent en 16, d'autres se contentent de ce qu'ils trouvent dans la dimension d'origine, et quelques-uns mettent ce qu'ils ont envie.... :2 (15):
donc si j'ai bien compris
je peux mettre du 245 75 r17 et j'arrive a 79 cm de diametre comme pour le 275 65 r 17
je sais cela fait une semaine que je cherche le pourquoi comment avec ses jantes si j'avais du 16 !!!!
3cm c'est vraiment un handicap?
Non, en TT ça peut même être un avantage.... :2 (21):
Beaucoup de GR roulent avec des muds en 235 de large ! :2 (26):
Par contre, il faut que le pneu soit suffisamment "pincé" sur la jante pour ne pas déjanter... et là ça va être limite ! :2 (21):
salut à tous
je crois que le point important est la charge correspondant au nombre de plis: 114 ou 112.
il me semble avoir entendu que c'était principalement ce point la qui importait.
à vérifier
j'ai moi même un élégance long du 15/12/2004.
en mud je suis passé en 305/70/16.
mais pour les 17 d'origine, pas beaucoup de choix.
en Yokohama le nouveau mixte a l'air pas mal et environ 135 €
bonne réflexion
salut à tous
Merci pour ta remarque... pour rouler "légal", il faut effectivement aussi que l'indice de charge (112) et de vitesse (S) soient au moins identiques à l'origine ! :2 (26):
je vous remercie beaucoup
avec tous ça j'espere arriver au bout
pour yokohama on m'en a parle c'est le geolandar at s
il a ma taille exacte 275 65r17 mais je sais pas ce qu'il vaut
AT S oui mais le 2, le nouveau
j'ai la même dimension que toi sur mes roues d'origine.
je pense que tu peux y aller la carcasse a l'aire bonne de conception et reste l'usure, mais yokohama n'est pas réputé pour utiliser des gommes tendres contrairement à d'autres comme Général, pro comp etc.
salut à tous
Salut à tous,
j'ai lu quelque part que l'on peut monter un indice de vitesse inférieur à l'origine à condition que le pneu soit estampillé "M+S" et de le marquer à vue au niveau du poste de conduite, dans le style: "attention véhicule équipé en pneus neige" ou un truc dans le genre. Je ne sais plus où j'ai vu ca, mais si quelqu'un peut le confirmer .....
A+
