Salut tout l'monde,
Je cherche à installer une ouverture à distance pour mon Pépère (un Y60 de 89), et je tombe par hasard sur ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/75575463.htm?ca=3_s
Quel crédit accorder à ce genre de "truc" ? J'avoue que je n'ai pas besoin de toutes les fonctions multiples, mais je suis séduit par le démarrage à distance pour les "chaudes" matinées hivernales, et aussi bien sûr, par l'ouverture à distance du coup !
Je ne sais pas mais je trouve que ce n'est pas très cher, ou alors en neuf, c'est kif-kif, qu'est-ce que vous en pensez les gars (et les filles aussi, 'y a pas
d'raison :2 (26): !) ?
En attendant vos éclaircissements-conseils, je vous la souhaite bien bonne (Euuuh, de quoi i' parle là ? - Ben j'sais pas !...) :2 (2): Ben de ce que vous voulez !
Salut, je ne connais pas cette marque mais leur site http://www.squale-alarme.com/ a l'air complet avec un forum technique ici http://forum.alarm-discount.com/. Et tu peux comparer le prix du neuf. :2 (15):
Ayant monté des alarmes pendant 10 ans, je me méfie toujours de l'inconnu :2 (26):,
et je n'ai pas confiance dans les "démarrage à distance" (surtout sur les diesel).
Pour info, j'ai connu ceci : Cobra et MetaSystem
Maintenant ca fait 5 ans que je n'ai plus mis les mains dedans, ils ont peut-être fait des progrès :2 (21):...?
:2 (3): ...merci pour tes renseignements !
Pour ce qui est des démarrages à distance, j'ai eu l'occas d'en voir sur deux véhicules différents, et à chaque fois, les gars en étaient satisfait. L'un d'eux était même un garagiste, et c'était... au début du siècle ! sur un Frontéra (Beuuuuuurk, pouaaaah !... même pas un Troll, trop nul !).
Maintenant, tu dois avoir des raisons plus techniques à ta réticence, et je veux bien que tu m'dises si je continue ou pas dans cette voix, vu que tu connais(sais) bien mieux l'affaire que moi...
Sur ce... :2 (26):
le pb est que si tu n'as pas de sécurité d'huile et de température comme sur las groupes électrogènes ton moteur peut rendre l'âme !
:2 (3): Ah ben là, moi y en a comprendre ! On va p't-être la laisser là où elle est alors, dans son "boncoin" !
Je zieuterai pour une ouverture à distance toute simple quand j'aurai le temps...
Merci à vous...
:action-smiley-030:
Je m'attendais à une précision d'un spécialiste méca, merci Maître.
J'avais monter un ou deux démarrage à distance à l'époque : il y avais déjà des soucis de sécurité avec le temps de préchauffe, sans compter sur le capteur de point mort et la commande "limite" du démarreur.
Les "ingénieurs" ont eu du mal à suivre les évolutions électroniques des véhicules pour y adapter leurs alarmes, alors j'ai des doutes en ce qui concerne ce type de module qui ne se vendrait pas énormément.
D'ailleurs je me pose la question, existe t-il des véhicules équipés d'origine de ce système?
Pour les fermetures à distance, il existait des modules simples mais je n’en ai pas trouvé sur le web.
Il y a sûrement un Trolleur sur le forum qui en a déjà monté...
le 3.3 est équipé d'origine avec une sécurité d'huile .....
Mais si on veut préchauffer son moteur il y a une solution : poser des réchauffeurs électriques d'huile et de LDR thermostatés que l'on branche sur une prise EDF (cette prise peut être sur une horloge pour se déclencher juste ce qu'il faut en avance) Ca existe en Suède ...
salut , je suis dans le meme cas que toi et je crois savoir que ces systeme ne sont pas homologues en france :2 (11)::2 (11)::2 (11):
On n'a pas de starter auto sur nos engins, par temps froid de toute manière tu vas être obligé d'aller tourner la molette de l'accelerateur manuel :2 (21):
  • 2 ans plus tard...
Bonsoir, depuis quelques jours me voilà aussi à me poser cette question ... Le froid de l'hiver arrivant
De ce que je sais, il y aurait pas mal de véhicules équipés ainsi au Canada et, j'ai entendu dire (ce matin) que cela pouvait être aussi en option sur certains véhicules en France.
Pierre parle de sécurités, les Y60 en sont-ils équipés ?
Le pré-chauffage se fait-il en "automatique" avec les nouveaux modules ???
Un Trolleur en aurait-il installé sur son véhicule pour un retour d'expérience ?
Celui que j'ai trouvé serait "adapté pour les diesels" : http://www.alarm-discount.com/default/accessoire/demarrage-a-distance-kit/demarrage-a-distance-kit-pack3.html
Si c'est pour chauffer quand il fait froid et à distance regarde les eberspach et webasto. Ca chauffe le moteur et l'interieur.
Deuxième option est un kit Defa qui chauffe le liquide de refroidissement (prise EDF comme dit Pierre) et qui vient souvent aussi avec une
prise à l'interieur pour un petit chauffage electrique à l'interieur. (J'ai ca dans mon troll et et Finlande c'est vachement bien. Mais dans le futur je pense investir dans un webasto comme ca chauffe au gasoil et je peux le faire n'importe ou)
