lahreg Posté(e) : 7 novembre 2009 Posté(e) : 7 novembre 2009 salut à tous je galère grave pour mettre en place mon snorckel car il arrive direct derrière la boite à air (qui elle est un peu de travers) si je perce le fond de la boite, le filtre a air ne sert plus et aie aie aie comment faire, peut-on mettre un twister green sur un turbo diesel ? Sur un site de vente j'ai vu que ce n'est pas pour les turbos !!! je pensais mettre à la place du filtre d'origine un filtre green qu'en pensez -vous ? ou sinon le mieux ne serait pas de refaire une boite aà air comme dans les astuces ? merci de votre aide
lahreg Posté(e) : 8 novembre 2009 Auteur Posté(e) : 8 novembre 2009 bien bien apparement tout le monde est de srtie ce week end remarque avec le temps qu'il fait c'est bonnard dans les chemins alors les gars on peut mettre un twister green sur un turbo diesel ou pas ??ou vaut mieux refaire un boite a air avec un filtre green tout court ?
dave02 Posté(e) : 8 novembre 2009 Posté(e) : 8 novembre 2009 j ai recu je pense la meme chose et il arrive au meme endroit d apres ce que j ai vu en presentant le gabarit;je pense bougé la boite a air comme preciser ds les astuces;par contre ce qui te chagrine je pense comme moi ; c est que le kit est moins fourni que le air flow avec un raccord durite en moins deja?
ptit patte 35 Posté(e) : 8 novembre 2009 Posté(e) : 8 novembre 2009 Regarde sur les astuces le montage d'un snorkel chinois sur un 60
black Posté(e) : 8 novembre 2009 Posté(e) : 8 novembre 2009 salut c est là: http://www.patrol-gr.net/trucs164.php a+
lahreg Posté(e) : 9 novembre 2009 Auteur Posté(e) : 9 novembre 2009 salut les amis et merci pour le truc du chinois que je n'avais pas vu mais je pensais plutot faire une boite comme ca http://www.patrol-gr.net/trucs53.php de ce fait ca ne demande pas de soudure ch'ai pas trop quoi faire le souci est de racorder le snorck et la boite , faut trouver les bon diametre je vais voir ca ce soir et vous tiens au jus
dave02 Posté(e) : 9 novembre 2009 Posté(e) : 9 novembre 2009 et cette partie en alu servant de raccord ds le kit se cole par l interieur au mastic souple mais sur la boite a air et de quel coté;ou bien coté aile?
lahreg Posté(e) : 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) : 10 novembre 2009 salut elle doit se visser cote interieur de l'aile , manchon vers le snorckel je pense
ptit patte 35 Posté(e) : 10 novembre 2009 Posté(e) : 10 novembre 2009 Sur la boite a air d'origine, tu perce le fond et tu fxe la pièce avec les ecrous fournis en pensant afaire un joint de silicone. La liaison entre ta boite a air tu prend tu tuyau d'aspiration de pompe. J'ai fait çà sur le mien
ptit patte 35 Posté(e) : 10 novembre 2009 Posté(e) : 10 novembre 2009 Sur la boite a air d'origine, tu perce le fond et tu fxe la pièce avec les ecrous fournis en pensant afaire un joint de silicone.La liaison entre ta boite a air tu prend tu tuyau d'aspiration de pompe. J'ai fait çà sur le mien Je voulais dire la liaison entre la boite a air et le snorkel
lahreg Posté(e) : 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) : 10 novembre 2009 bon ok et merci ca serviva peut etre a dave02 s'il concerve sa boite a air dans mon cas j'ai achete le matos pour la faire en plastic et de ce fait cette piece que tu as vise sur la boite a air doit venir se visser sur l'interieur de l'aile , ? on est d'accord ?
ptit patte 35 Posté(e) : 10 novembre 2009 Posté(e) : 10 novembre 2009 salut elle doit se visser cote interieur de l'aile , manchon vers le snorckelje pense exact car normalement il ya déja les trous de passage des vis
lahreg Posté(e) : 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) : 10 novembre 2009 c'est bien ca , tu confirmes mon idee demain aprem je monte tout ca
babar89 Posté(e) : 10 novembre 2009 Posté(e) : 10 novembre 2009 sur le mien j'ai conservé ma boite d'origine,bouché l'entree et cree une nouvelle a l'opposé de facon a recevoir la tuyauterie de mon schorkel et j'y ai mis un green. si tu veux des photos du montage je suis a ton service
dave02 Posté(e) : 11 novembre 2009 Posté(e) : 11 novembre 2009 pourquoi pas fabrice;car de voir ca mùe feras peut etre changer et opter pour autre chose car je n ai pas encore fait le montage et servirai a d autres peut etre;disons que moi j ai d autre depense importante ds les travaux et que le green je verrai au printemps;la il fait frais!!
lahreg Posté(e) : 11 novembre 2009 Auteur Posté(e) : 11 novembre 2009 bon faut compter 30 euros por acheter le matos pour refaire une boite a air cet aprem , avec un pote on a demonte l'aile et mis en place le snorckel effectivement il faut agrandir le trou et les points de fixations ne sont pas nickel , il faut faire des trous houblons demain je finirais la boite car il faut que le mastic colle seche bien (celui qui tient le manchon de 75 dans le bouchon) mais c'est vraiment conforme au truc et astuce le filtre m'a coute 22 euros dave02 faut compter 55 euros en gros pour faire de cette facon a+
seba21 Posté(e) : 18 novembre 2009 Posté(e) : 18 novembre 2009 Pour mon cas, j'ai acheté un chinois pas cher au rassemblement PGR mais galère pour la pose, le gabarit de perçage est faux, car on a pas droit à l'erreur au perçage, j'ai percé aile en place et j'ai carrement supprimé la boite a air d'origine et j'ai trouvé une boite a air twister avec filtre avec plein de manchon de différentes tailles pour 30 € sur ebay, pour le mastic colle il faut prendre de la colle a pare brise, rien de mieux pour coller et rendre étanche et mettre du frameto sur les trous. conseil, pour éviter que les feuilles rentrent dans la tete du snorkel, on peut mettre une grille pour aération de cheminée à l'intérieur
