jéjé9518 Posté(e) : 7 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 7 novembre 2009 Salut à tous, J'essais de trouver pour ma culture personnelle les capacités de franchissement qui sont données par NINI pour le y60, j'ai parcouru les differents forum du site et cherché sur le net: introuvable Ceci dit, j'ai peut être mal cherché Alors si, qq'un peu me renseigné ça me permettrai de mieux dormir Merci, A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
samy Posté(e) : 8 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 8 novembre 2009 Nissan Patrol GR TD : Fiche technique Caractéristiques techniques Marque : Nissan Nissan Modèle : Patrol (Y60) GR TD Long Patrol (Y60) GR TD Court Années de production : 1989-1998 1989-1998 Type du moteur : 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne Energie : Diesel Diesel Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Injection indirecte, pompe Injection indirecte, pompe Suralimentation Turbocompresseur Turbocompresseur Distribution Arbre à cames en tête Arbre à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 85.0 x 83.0 mm 85.0 x 83.0 mm Cylindrée 2826 cc 2826 cc Compression 21.2 21.2 Puissance 115 ch à 4400 tr/min 115 ch à 4400 tr/min Couple 24.0 mkg à 2400 tr/min 24.0 mkg à 2400 tr/min Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports Réducteur Série Série Puissance fiscale 11 cv 11 cv Transmission 4x4 enclenchable 4x4 enclenchable Différentiel avant Libre Libre Différentiel central Non Non Différentiel arrière Blocable Blocable (sauf LX) Antipatinage Non Non ESP Non Non Direction A billes, assistée A billes, assistée Carrosserie Break 5 portes 7 places Break 3 portes 2 ou 5 places Longueur 481 cm 424 cm Largeur 193 cm 193 cm Hauteur 180 cm 180 cm Coffre 623 litres 0 litres Garde au sol 220 mm 210 mm Pente franchissable 80% 100% Angle d'attaque 44° 44° Angle central 29° 30° Angle de sortie 30° 31° Dévers maximal 46° 0° Gué 600 mm 0 mm Cx - - Suspensions avant Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux Suspensions arrière Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés Disques ventilés ABS Non Non Pneus avant 255/70 R15 255/70 R15 Pneus arrière 255/70 R15 255/70 R15 Poids 1920 1835 Poids tractable 3500 3185 Performances Poids/Puissance 16.6 15.9 Vitesse 154 154 0 à 100 km/h - - 400 mètres DA 20.6 20.5 1000 mètres DA 37.9 37.0 Consommations Sur route 10.0 9.3 Sur autoroute 16.9 15.5 En ville 19.2 14.0 En tout terrain 15.3 18.0 Moyenne 15.1 14.5 Reservoir 95 L 95 L Autonomie autoroute 562 613 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jéjé9518 Posté(e) : 8 novembre 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 novembre 2009 Salut Samy, Merci pour cette réponse trés compléte, j'ai une petite question à la lecture, pourquoi pour le court en devers il est inscrit 0° ? Concernant la pente, on est bien d'accord que les 100% équivaut à 45° Merci, A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav58 Posté(e) : 8 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 8 novembre 2009 salut samy .... dit , tu crois pas qu il y a une erreure ????? Pente franchissable 80% 100% Angle d'attaque 44° 44° Angle central 29° 30° Angle de sortie 30° 31° je me trompe peut etre mais des pentes a 100\100 c est un mur ..... on dit qu il grimpe au arbre .......mais cest une expression ..... Dévers maximal 46° 0° j ai deja fait mieux ....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 9 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 novembre 2009 Pour le 61, c'est ici : http://www.patrol-gr.net/caract_patrol.php Dévers maximum 48° Angle de sortie 31° Passage à gué 700 mm Angle d’attaque 37° Pente maximum 39° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jéjé9518 Posté(e) : 10 novembre 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 novembre 2009 Difficile de trouver ces renseignements sur le y60, se qui est sur, c'est que si on parle en %, 100% correspond à 45° et au dessus bien entendu, après l'axe du centre de gravité ne devra pas sortir de l'empattement et determinera le point de non retour Ceci étant il y forcement un max en condition normal donné par le constructeur. :2 (26):Mais où le trouver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Charles Posté(e) : 27 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 27 novembre 2009 juste une info differente pour la monte de pneus : sur mon manuel il y a : - 7,50 x 16 sur jante 5" - 215/80/16 sur jante 6" - 10/15 sur jante 7 " (ce qui correspont au 31/10.50/15) - 265/70/16 sur jante 8" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
