bonjour
voici mon nouveau 4x4 que j'ai echanger contre mon L200
bon ben désolé je peux pas mettre de photo via le forum :2 (22):
ça me marque ça :
" Désolé, mais vous avez atteint votre limite maximale de quota d'Upload de 1 Mo "
alors je fait comme dhabitude :2 (21):
il parait propre comme ça ! effectivement les ailes arriere ont ete refaites
mais pas vraiment dans les regle de l'art donc je vais les refaire.
sans doute qu'un jour je deposerais la caisse pour un nettoyage a fond.
La le probleme c'est le bruit de roulements et la fumée bleu au demarage a froid . joint de culasse ?
la distribution se fait tout les combien ?
je vais egalement changer les pneus qui sont trop large a mon gout, meme si c'est vrais que ça lui donne de l'alure !
de toute façon pour le TT y a pas assez de crampons
puis en projet
refaire l'attelage
faire un attelage avant ( c'est pratique pour rentrer mon plateau chez moi )
amenager le coffre
monter la CB
PC tubulaire
support roue de SOS
mettre un blocage diff.
mettre un treuil
refaire la peinture .....
mais bon chui au chomage alors faudra pas etre pressé :2 (22):
il ya d'autre priorité que le 4x4 pour survivre
A+
steph
salut!
alors la fumée au demarrage c'est normal, c'est un vieux patrol!!
et la distrib faut la faire tous les 100 ans!!! c'est une cascade de pignons!!!!!
Belle machine, il vient des Vosges c'est ça :2 (15):
Vu l'immatriculation, le mec avant toi ne l'a pas gardé longtemps !
Et l'intercooler, il est en facade, tu sais quel modèle c'est
a+
bon ben ça me rasure pour la distri et la fumée
effectivement il ne l'a pas garder longtemps car c'est assez pratique pour lui.
il fait de la chasse a grande echelle et il transporte regulierement les rabateurs a l'arriere ainsi que des betes morte .
c'est pour ça qu'il voulait une benne ! un coup de jet d'eau et hop! plus de sang de sanglier :2 (25):
l'interco est en facade et il est d'origine patrol baroud
non ça va en general il les posaient sur le hayon ouvert
mais bon y a du boulot a faire dessus surtout niveau carrosserie
Il a mis de la fibre un peu partout il a decouper tout ce qui etait rouillé ,
resouder des bout de tole mais la finition n'est pas la ! :2 (21):
toute la flotte et la boue s'acumuleun peu partout entre les bout de tole tordu dans les passage de roue et la fibre de verre :2 (25): .
j'ai des supporte de caisse a refaire car bouffé par la rouille .......etc
bref je pense bien un jour entamer une tres serieuse renovation et modification
depose de caisse voir meme ponts et moteur
puis sablage chassis et dessous de caisse....................
je l'ai deja fait sur mon L200 alors pourquoi pas ! :2 (26):
Origine Baroud ?
Je ne savais pas que des Baroud avaient été montés d'origine avec un IC, peut être les derniers 2.7 TD :2 (21):
moi n o n plus je ne savais pas mais a 1 ere vue ça a l'air d'origine .
Si no j'ai sondé la carrosserie avec mon tournevis :2 (25):
ben c'es pas terrible :2 (22)::2 (22)::2 (22):
tout ce qui a ete fait est a recommencer :2 (22)::2 (22):
y a des fois je me dit que certaine personnes devrait laisser dans l'etat ou c'est plutot que de faire du rafistolage merdique sur de la rouille ! :2 (25): :2 (22): :2 (25): :2 (22): :2 (25): :2 (22):
les bas de caisse a decouper
les ailes arriere a decouper en totalité
le bas du porte a faux arriere D et G a decouper
heureusement que la carrosserie ça ne me derange pas :2 (21):
mais je vais devoir investir dans un Mig ou plutot un tig
bon j'ai de l'electricité a faire aussi !
hooooooooooo le boulot !!!!! :2 (10):
des fils coupé partout !
du rafistolage partout !!
plus de feux stop !!
pas de warning !
essuis glace arriere qui marche pas !
antibrouillard arrier qui ne marche pas
le branchement de l'autoradio a l'arrache ! :2 (22)::2 (22)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
de fusible 20 A a la pace d'un 10
bref si je veux pas qu'il prenne feu !!!!! j'ai du taf :2 (10)::2 (10):
je vais commencer a regretter cet achat
pas de warning !
bienvenue au club!!!!
moi tout pareil.
si tu trouve dit moi.
bon courage surtout :2 (14):
bon un truc de resolu = lessuis glace arriere , y'avait du jeu dans le support de fusible
maintenant reste a trouver le plan d'instalation de chaques fusible
pour savoir a quoi ça correspond.
j'ai pas encore fait e recherche dans la rubrique electricité carje suis en panne d'ordi ( la j'utilise celui de mon fils mais il en a besoin)
ame charitable ......................... merci :2 (20):
a+
salut tu fait des sorties par chez toi mois je suis de sens le mien va sortir de l atelier dans le week end prochain (j'ai passer les lames au dessus des pont) si un jour tu passe vers sens dit on ferra une tite balade boueuse :2 (14):
pour le schéma des fusibles demande au mecano du site il ma déjà dépanner pour des plan de dpc :2 (26):
Ou toi tu t'es fais eu comme moi!!!
t'as regardé les fix de caisse au châssis (plancher av et ar)
Quand j'ai enlevé les moquettes, des trous de 15cm !!!
je l'ai acheté avec CT OK.
Je ne pensais pas avoir autant de dégât mais le châssis est sains et niveau mécanique une merveille...
J'ai juste un problème de batterie qui se vide toute seule en 2 jours
(batterie neuve et alternateur changé qui charge bien ?????)
Pour les problèmes de corrosion, j'ai tout découpé aile avant aile arrière bas de caisse... (la choucroute c'est du cache misère)
pour les fixation de caisse (les 4) et les trous dans le plancher, j'ai pas tombé la caisse (pas le matos pas le temps et pour moi c'est gros chantier)
J'ai tout renforcé avec équerres en acier et de la tôle bien épaisse (0,6 ou 0,8), j'ai tout fait tomber le pourri, grand coup de disqueuse !!!
Depuis 3 mois je sors tous les we avec mon frère et ses potes...faut voir ce qui prend dans la gueule et ça bouge pas (ah oui j'ai pas précisé j'ai tout boulonné je sais pas soudé-désolé messieurs les carrossiers)
Tout ça pour dire que je l'ai remis en fonction pour une centaine d'euros et quelques soirées...+4pneus TT et gaz...
ça tiendra le temps que ça tiendra, prochaine fois changement de la caisse complète
désolé du retard j"avais plus d"internet :2 (21):
en faite l'ancien proprio a refait les plancher au niveau des fixation de caisse mail il n'a pas remis les vis sur les fixation du milllieu
pour les aile je vais tout redecoupé ce qu'il a fait car c'est mal fait :2 (10):
et dans mes relation je connais un transporteur qui se fera une joie de me preter un bout de sont atelier equiper d'un portique pour soulever des cabine de camion donc je ne devrais pas avoir de probleme a soulever la caisse .
dans quel section je peu faire un poste sur la resto de mon 4x4 ?
Sur sens il m'arrive d'y aller mais je n'ai pas encore explorer pour faire du 4x4 .
a+
steph
si il y a plus les vis de fixation, comment est tenue ta caisse ? :2 (21):
En tout cas bonne continuation dans ta resto mais 2 ou 3 photos de temps en temps
En voilà une du mien après découpe, attention j'ai pas fais dans la dentelle mais bon j'ai enlever tout le pourri....
salut ,
tu pourrai me faire quelque photos du système de racordement de l'interco ,je pense que ça va intérersser pus d'1 et moi le premier :2 (15):
et bon courrage pour la suite on est tous avec toi :enaccord8:
Bon courage pour ta resto
Tu peux nous faire un joli reportage dans "patrol de A à Z", on aime bien voir des patrols rennaitre :2 (15):
pas de probleme je le ferais
mais la resto va etre longueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
tres longueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
:2 (22)::2 (22):
ben oui je suis au chomage donc pas d €€€ pour le 4x4 , priorité au factures :2 (22):
