Un soir sur une route lisse de chez lisse, mon Troll's'est mis à ronfler et j'avais des vibrations partout comme si le revêtement était mauvais.
A l'arrêt en comprimant l'amortisseur avant droit j'avais un peit cliquetis venant du moyeu, j'ai donc (merci le reportage de Rey) procédé au resserage du roulement avant droit (y'avait du jeu) rien d'anormal à gauche.
J'ai toujours un très léger cliquetis en compression sur le moyeu avant droit (mais je ne peux raisonnablement pas le serrer plus), par contre j'ai toujours un ronflement et des petites vibrations au delà de 80 kms/h
je précise que je graisse régulièrement la ligne de transmission par contre j'ai appris qu'il y avait du graissage au niveau de la direction.
Selon vous (grands prêtres du Troll' :2 (15): ) est ce que le roulement avant droit est mort, est ce le défaut de graissage au niveau de la direction ou la boîte peut être ???
