bonjour a tous, je voudrais demonter mon autoradio d'origine pour mettre un lecteur cd.
mais voila!!! comment demonter celui d'origine??????????
je ne vois pas de vis et avant de faire n'importe quoi je prefere demander conseils .
merci d'avance.
Il faut démonter toute la console les 4 vis de chaque côté, les 4 vis au dessus des bouches d'aération et la vis derrière le cendrier.
Ensuite tout débrancher, puis tu aura accès aux 4 vis des platine de l'autoradio
J'aurai su, j'aurai fait des photos :2 (21): j'ai changé pour la Xiéme fois mon autoradio cd car j'ai fait du TT avec un cd enclenché et il n'a pas aimé.
Donc 4 vis en haut : Il faut faire basculer les 2 bouches d'aération pour les voir.
2 vis de coté conducteur
2 vis coté passager
enlever le cendrier pour voir la vis caché derriere
ce mettre en second
ce mettre en petit vitesse c'est plus facile pour tirer la console et le support du post de radio
Débrancher tout ce qu'il y a débrancher. Pas besoin de repérer les prises car une prise différente à chaque fois.
Pour le support de l'autoradio : devisser complétement les 2 vis de droite (coté passager) et seulement désserer les 2 vis de gauche (coté chauffeur) et tu as le support
:2 (21): A toi de jouer
merci pour les infos :2 (15): , le demontage c'est bien passé :2 (17): , par contre au niveau des prises de connection bonjour le delire. obligé d'aller chez nini pour racheter un adaptateur pour le branchement ainsi que pour l'antenne.
31RORO le tout. :2 (10):
enfin.......... , je vais pouvoir ecouter des cd.
Le post d'origine, c'est un clarion. Selon le post que tu mets à la place, tu as besoin d'un adaptateur ou non. Chez FV ou autre il y en a.
Moi j'ai monté un alpine et pas besoin d'adaptateur :2 (26):
