Manque de puissance
Guibz
Salut à tous!
Mon Y60 a du mal à monter dans les tours. J'ai fait ma vidange (huile 15w40) et changé tous les filtres (huile, gasoil, air). Il me reste à retarer mes injecteurs qui claquent. Je voudrais donc savoir d'une part, si les injecteurs mal tarés ou HS peuvent etre la cause de ce probléme? D'autre part, mon turbo a un petit jeu (il a 12 ans), je l'entends siffler et le sens qui pousse à peine, est ce que ça aussi peut des montées régime lentes?
Merci de m'éclairer
