Je viens de voir que le fil d'antenne sur mon antenne K40 est un peu coupé juste au niveau de l'embase de l'antenne ...
Quelqu'un a deja demonté ce genre d'antenne ?
On peut la demonter et resouder le fils dans l'embase ?
de mémoire, la piece en dessous qui reçoit le cable est moulée, mais bon ça reste un souvenir d' il y a 15 ans :2 (20):
Merci les gars, dès que j'ai un peu plus d'infos, j'essaye le demontage de l'embase :2 (26):
C'est la vacherie le fils est un peu couper à 2 cm de l'embase ...
:2 (3): Merci.
Ca à l'air pas très simple pour demonter le fils dans le gros morceau qui va rester une fois demonté ... :2 (21):
Espéront qu'il y a une vis ou quelque chose dans ce morceau pour pouvoir resouder le fils à l'interieur !
j'ai eu le même problème avec une président le plus dure ça était de repasser le fil pas de démonter ou souder :2 (15):
pour repasser..............
a la patte mouille ça fait pas un plis........
:LolLolLolLol:
:out1:
K40
:2 (21): J'en cherche une d'occasion depuis pas mal de temps...
Difficile à trouver. Pour moi, c'étaient les meilleures antennes mobiles. :enaccord8:
:2 (25): J'espère que tu vas pouvoir la réparer.
salut j'arrive pour les détails :2 (15):
bon j'ai démonter mon embase pour te faire des photos :
tu commence par enlever le cache sur la partie supérieur photo 1
ensuite tu enlève le circlips photo 2
tu enlève le tout ensuite il ne te reste plus qu'a dessertir la collerette du pas et tu accède au fil photo 3
je dit dessertir mais faut juste l'écarter un peut pour faire passer le partie en plastique, là je ne l'ai pas fait car mon fil est bon et il faut être sur un établi pour être alaise :2 (15):
Cool merci bien pour toutes ces infos, j'essaye lundi !
Je prépare les pansements ... :2 (20): Car quand je bricole moi .... lol
K40
Regarde sur le boncoin.fr y'en a dans les 40 à 50 € sinon neuve sur le net à 89 €
ici par exemple : http://www.cbplus.com/cat/product559/product_info.html
je crains le pire :2 (15):
Tu passe pas en Bretagne lundi ou mardi ? :2 (15):
Ca va allez j'ai tout le reste du week end pour me motiver :taf:
Je vais pas t'embeter avec ma K40 ... :2 (20):
Affaire à suivre ... !
Bon j'ai démonté ... (une blessure sur un doigt :2 (15): )
Par contre j'ai pas le clip sur l'embase ... :2 (21):
J'arrive pas à demonter plus ... je sens que je vais en commander une autre sur le Net j'en ai vu à 89 €
tu as enlever le joint ?
parce que il n'y as pas 50 montage sur les K40 :2 (24):
pas trop grave la blessure Jeff?
au fait Salut c'est Jeff! :musique2:
Ben non j'avais pas enlvé le joint :2 (20):
Lol vive le bricolage ... Bon la suite :
Après avoir réussi à enlever le joint j'ai enfin vu le clip :2 (24):
Completement rouillé ... Du coup en essayant de l'enlever il a explosé :2 (21):
Pour retrouver un clips comme ça c'est mort, j'ai commandé une K40 neuve :2 (20)::2 (15):
Jeff le super bricoleur ... :2 (11):
quelque soit le type de clip tu doit pouvoir en trouver un, sur le net ou sur PGR........ :2 (26):
l'a quand même les doigts boudinés le chef....... :2 (15):
