je n'ai plus de liaison entre gps /pc. après essais (autres cable, pc )idem mon périf n'est pas reconnu.Apres contact avec SAV garmin et diff forum conclusion :prise femmelle USB ... HS .Solution :echange standard par garmin ou l'ouvrir et voir a l'interieur si soudure ou mauvais contact car le pb est survenu au retour d' un raid .Après démontage des vis comment ouvrir le boitier proprement ? car difficulté ,du ,probablement au systeme garantissant l'étanchéité.QQ a t'il été face a ce pb et j'attend un retour d'expérience pour une eventuelle réparation par mes soins .Merçi a vous .Model 276 C
