Bonjour j’ai un problème je n arrive pas a trouver les silent bloc d’origine de la barre Panhard arrière pour mon Y61 3L de 2003. Nissan en a un sur les deux qui va l’autre c’est la longueur qui ne va pas (il lui manque 1,5 a 2 cm). Ils ont celui du pont mais pas celui du châssis
Ils m ont dit de changer toute la barre ce que je voudrais éviter.
Merci pour vos conseils
c'est donc celle coté chassis qui correspond à celle du 2.8 L mais du coté du pont je ne peut pas te répondre
attends les conseils des possesseurs de 3 L
a+ voisin
les 2 diamètres sont différents.
perso opération effectuée super simplement chez RSC 4x4 à Lyon.
environ 200€ avec main d'oeuvre pour les polyurethanes
C'est vraiment des gros nazes chez NISSAN ... :2 (10)::2 (10):
on est bien d'accord mais ce n'est pas un scoop :2 (14)::2 (14)::2 (14):
je viens de leur envoyer un mail pour savoir si ils ont les silent bloc de la barre Panhard arrière je vous dit des que j'ai du nouveau merci a vous
au cas ou :2 (24):
j ai une barre panhard av et une arriere de 61 court de 98 et elle sont en parfait etat
100 euros fdp compris :2 (26):
voila la réponse que je viens d'avoir
Nous sommes désolés mais nous n'avons pas de silent-bloc barre panhard pour votre véhicule et nous avons dans le doute vérifié pour voir si ce n'était
pas les mêmes que sur le GR y60 et malheureusement pas.
Après quelques recherches, j'ai trouvé 4 modèles
Y60 avant 08/89
Y60 après 08/89 et Y61 jusqu'à 2002
Y61 après 2003.... :2 (21):
oui c'est bete et la j'ai pas trop de solutions
nini a pas ça c'est normal
sur le PGR j'ai pas trop de personnes qui ont eu le méme probleme donc je ne peux pas profiter de leur experience
je sais pas quoi faire la c'est terrible qu'il n'y a pas de pieces
(mais je garde la solution de black si j'ai rien du coté du neuf)
Y60 avant 08/89
Je viens de me relire :boulet-repere: En fait c'est trois modèles :Banzai:
Ah oui effectivement une sacré différence.
Ce sont donc les SB côté Chassis, aussi bien pour l'avant que pour l'arrière ?
Et côté pont ce sont les même ou ils sont différent ?
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
la barre du Y60 si elle est de la même longueur (a voir) peut se monter en lieu et place de celle du Y61 à la condition d'avoir 2 cales ou entretoises de 8,5 mm d'épaisseur.
coté pont montage identique sur les deux types de troll.
