slt a tous
je suis en de bricoler mon patrol et en remplacant des durites de depression il y en a une qui sort de la pompe a vide et qui va a une electro situee a cote du moteur d essuis glace
a quoi sert elle merci de vos lumiere
pour l'electrovanne du bloc du pont arriere
S'il s'agit de celle-ci, c'est effectivement la commande électropneumatique de blocage de différentiel arrière...
Santé ! :betm13::betm13::betm13::betm13:
merci de vos reponses mais je n ai pas de blocage sur le pont arr enfin je crois
je vais faire une photo
Effectivement...
Tout est possible mais si l'on parle des mêmes vannes c'est que ton pont n'est pas d'origine...
Le blocage arrière mécanique était monté en série sur les 2,8 l GR... Tu dois aussi avoir le bouton de commande au tableau de bord, sous le cendrier marqué Diff Lock ! Non ?
Pour le coup effectivement il s'agit d'une vanne que je ne connais pas...
Il y avait aussi les vannes de l'EGR sur le filtre à air
et la dernière sur la contre-aile :
dont je ne connais pas trop la fonction et qui ressemble à la tienne... A moins qu'elle existe aussi ! Elle est isolée (les autres sont doubles) et reliée à un fil électrique... Témoin de dépression ? Palpeur pour le calculateur ? Elle ne ressemble pas à un truc d'origine, mais je crains de dire une bêtise !
Je n'ai ni la revue technique sous les yeux ni le Patrol, les deux étant à Mada et je crains de ne t'être d'aucune utilité...
Désolé...
voila j ai fait la photo
C'est tout simplement le dispositif qui accélère le ralenti lorsque la clim est en route :2 (26):
....et la dernière sur la contre-aile :
ce n'est pas une vanne mais le contact d'alerte en cas de perte (baisse) de dépression :2 (26):
Merci Pierre, je pensais bien à un truc du genre mais je n'ai qu'une connaissance empirique du Patrol, chaque fois que je tombe en panne (pas si souvent !) ou que je suis confronté à un problème.
Je le mets derrière l'oreille et la prochaine fois que j'en ai besoin, je pense à toi !
