jbt Posté(e) : 3 décembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 décembre 2009 Bonjour Pour effectuer cette opération : Edit Pierre GROSJEAN (merci du conseil ) Moteur à l'arrêt, tu débranches le moins de la batterie et après tu tentes un amorçage avec le câble en tutoyant la borne minus ... si arcs (faire la nuit) tu débranches l'alternateur si plus rien l'alternateur est en cause Est-ce qu'il suffit de retirer le fusible de 75 Ampères (à coté de la batterie) pour que l'alternateur soit débranché, déconnecté ? Ou faut-il débrancher les câbles qui se trouvent sur l'alternateur ? Connaissez-vous les références des diodes de l'alternateur ? Merci d'avance de vos conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 décembre 2009 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 3 décembre 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
