bonjour ;o)
je voudrais bien équiper le baroud d'un schnorkel en inox...
j'ai trouvé quelqu'un qui peut me fournir des tubes en inox en diamètre 70 mm (c'est bon comme diamètre ? )
j'ai trouvé un chaudronnier qui fabrique des alambics en inox pour la parfumerie (Grasse...) et qui peut me faire le façonnage : découpe soudure et toussi toussa
mon mécano m'aidera au montage
donc tout baigne
si vous pouviez me fournir le plan avec les dimensions des tuyaux, découpe longueur, angles des coudes, les gabarit de perçage... de vos schnorkel :
soit achetés tous faits
soit fabriqués en PVC
merci d'avance :2 (15):
Salut, j'ai fabriqué un snorkel pour mon trol Baroud 2,8 TD en PVC de gouttière gris en diam 7 cm, avec les coudes.
J'ai tous d'abord regardé dans l'aile ( partie moteur), j'ai pris le centre du trou d'origine et percé avec un forêt de 2 mm a travers l'aile.A l'extérieur de l'aile, j'ai pris un compas et fais un cercle de 7cm de diametre.
Après avoir découpé l'ensemble des parois, j'ai coupé un tube pour le placer dans l'aile, puis les coudes et voila le travail.
L'assainissement est posé :2 (15):
je crois que j'approche du but : les tubes et les coudes sont dans le coffre du Patrol... l'aile est pleine de plans au stylo qu'il faudra que j'efface et en fin de semaine j'ai RDV avec un mec qui fabrique des alambics à Grasse pour les parfumeurs et qui va me faire les soudures Coucou09.gif
