bonjour
j'ai un vieux doute!!!
les goujons de roues sont les memes sur un baroud et un 60???
je voulais monter les roues en mud du 61 sur le 160
mais je n'ai les ecrous pour les JA que du 60 ou 61
sur le 160 il y a des jante acier!!!
je vais le chercher demain mais je sais pas si c'est compatible???
merci
Les goujons sont les mêmes.... mais les écrous ont une portée conique pour les jantes alu, et plate pour les jantes tôles ! :2 (26):
merci cher barman!!!
donc j'ai les deux types d'ecrou
un jeu jante tole et un jeu jantes alu
ben c'est cool il va etre joli le baroud avec les jantes de 61
neuves et les mud!!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
on va le chercher ce soir le gros
je languis!!!!
les photos a venir
ah bon je pensais que c etais le contraire conique pour la tole et plate pour l alu :2 (24):
a+ :2 (26):
oui c'est bien le contraire
je n'ai pas commenté parce que
tous le monde le sait!!!
mon doute etait sur la section des goujons!!
:2 (15)::2 (15):
tout pareil :2 (26):
Attention toutefois, il me semble que les roues de 60 ne vont pas sur les 61, c'est une histoire de diamètre du trou central, les moyeux du 61 étant plus gros. Mais ça reste à confirmer
:2 (3): Je sais que le problème existe aussi pour ceux qui veulent mettre des jantes de Toy sur les GR....
Il y a plein de choses à vérifier, comme l'entraxe des trous, le diamètre du trou central, le passage des disques de frein, la longueur des goujons (j'ai découvert récemment ceci : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73314 ).....
C'est bien compliqué, tout ça ! :2 (21):
deux petits retours d'experiences!!!
j'ai donc bien monté mes roues de 61 sur mon baroud
les jantes alu d'origine avec les kobra MZ 265/70/16
ca monte impec sauf que en braquage maxi
les crampons touchent les lames
sinon j'ai monté des roues de baroud origine sur un hilux
les jantes touchent aux etriers de freins
mais apres deux kilometres c'est ok ca c'est usiné :2 (15)::2 (15)::2 (15):
voilà pour mes montages du jour!!j'espere que ca servira.........
Davevince,
Comme toi j'ai les jantes d'origine de mon 61 mais en pneu mixte sur mon 260 et cela va très bien, les mixtes ne touchent nul part, tu me diras, c'est logique... :2 (15):
As tu des tofs de l'ensemble, cela doit faire sympa.
A+
  • 6 mois plus tard...
BONJOUR , je viens d 'acheter des jantes alu pour mon patrol gr ! Ayant des jantes toles avant je viens de m'apercevoir que les ecrous pour les jantes alu ne sont pas les memes elles doivent etre conique! Si quelqu un pourrait m'aider ou trouver ce genre d'ecrou! Merci cordialement St3f18
