En général ce n'est pas le moteur par lui même qui est out mais le mécanisme.....
Chez Nissan le moteur complet = trop chère 180€
En occas. 60€ et peut-être dans le même état
Dans mon atelier 0€ il suffit de confectionner la pièce qui est casser rien de très compliqué et réaliser en métal la suite en image :
La pièce cassé :
La pièce confectionné avec une vielle clef de serrure de diametre 6.5mm et 26 mm de long et un bout de plat de 5mm d'épaisseur 30mm de long quelques mesures un coup de soudure :
Percer un trou de 3mm dans la tige
Et le tour est joué
  • 4 semaines plus tard...
ma fermeture ferme en grognant (le téton vibre), mais ne s'ouvre plus avec la télécommande (qui marche, elle met ou arrête l'alarme). Elle marche avec la clé. Je pense aussi avoir l'axe cassé. Comment dégarnir la portière sans rien déchirer ?
Y 60 court...
Merci...
Michel...
dans l acoudoir tu a 1petit cache rond tu le fait saute avec un petit tournevis tu enleve la vis crusiforme et tu fait glisser le tire porte ver l arriere d 1cm apres il sort tout seul
tu enleve le vis de la poigne ouverture
tu prend 1 tournevis plat et tu fait saute les clip en plastic tout le tour
fait gaffe de bien prendre le plastic si non tu va casser le carton du paneau
a+
tu a 2 vis a l interieur
a+
a+
Y 60 court...
Merci...
Michel...
Attention sur un Y60, dans la porte conducteur, si tu as une alarme c'est un moteur universel qui à été rajouté.
Merci des tuyaux (répétés ! ), il y a une alarme couplée au verrou, normalement en appuyant sur la télécommande il y a un bip et les tétons montent, deux bips l'alarme se désactive et les tétons descendent. Depuis un mois les deux bips de fermeture font baisser les tétons (celui de la porte conducteur vibre), mais sur le bip d'ouverture rien ne se passe. Mais ça marche si je tourne la clé à la main. Donc deux manips à faire pour l'ouverture. L'alarme fonctionne normalement.
On va démonter ça pour voir...
Michel...
