Black-pearl Posté(e) : 31 août 2005 Posté(e) : 31 août 2005 En général ce n'est pas le moteur par lui même qui est out mais le mécanisme..... Chez Nissan le moteur complet = trop chère 180€ En occas. 60€ et peut-être dans le même état Dans mon atelier 0€ il suffit de confectionner la pièce qui est casser rien de très compliqué et réaliser en métal la suite en image : La pièce cassé : La pièce confectionné avec une vielle clef de serrure de diametre 6.5mm et 26 mm de long et un bout de plat de 5mm d'épaisseur 30mm de long quelques mesures un coup de soudure : Percer un trou de 3mm dans la tige Et le tour est joué
Administrateur Jeff Posté(e) : 31 août 2005 Administrateur Posté(e) : 31 août 2005 Merci pour ce reportage
oussama Posté(e) : 28 septembre 2005 Posté(e) : 28 septembre 2005 salut, j'ai fabriquer la meme pièce que toi et sa marche nickel surtout 180 zorros de gagné merci a toi et a ton truc
Black-pearl Posté(e) : 28 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 28 septembre 2005 De rien c'est cool, et ravis que ça puisse aider.
MickeyTroll Posté(e) : 29 septembre 2005 Posté(e) : 29 septembre 2005 Bonjour, ma fermeture ferme en grognant (le téton vibre), mais ne s'ouvre plus avec la télécommande (qui marche, elle met ou arrête l'alarme). Elle marche avec la clé. Je pense aussi avoir l'axe cassé. Comment dégarnir la portière sans rien déchirer ? Y 60 court... Merci... Michel...
Gerard83 Posté(e) : 29 septembre 2005 Posté(e) : 29 septembre 2005 salut dans l acoudoir tu a 1petit cache rond tu le fait saute avec un petit tournevis tu enleve la vis crusiforme et tu fait glisser le tire porte ver l arriere d 1cm apres il sort tout seul tu enleve le vis de la poigne ouverture tu prend 1 tournevis plat et tu fait saute les clip en plastic tout le tour fait gaffe de bien prendre le plastic si non tu va casser le carton du paneau a+
Gerard83 Posté(e) : 29 septembre 2005 Posté(e) : 29 septembre 2005 salut dans l acoudoir tu a 1petit cache rond tu le fait saute avec un petit tournevis tu enleve la vis crusiforme et tu fait glisser le tire porte ver l arriere d 1cm apres il sort tout seul tu a 2 vis a l interieur tu enleve le vis de la poigne ouverture tu prend 1 tournevis plat et tu fait saute les clip en plastic tout le tour fait gaffe de bien prendre le plastic si non tu va casser le carton du paneau a+
Gerard83 Posté(e) : 30 septembre 2005 Posté(e) : 30 septembre 2005 salut dans l acoudoir tu a 1petit cache rond tu le fait saute avec un petit tournevis tu enleve la vis crusiforme et tu fait glisser le tire porte ver l arriere d 1cm apres il sort tout seul tu a 2 vis a l interieur tu enleve le vis de la poigne ouverture tu prend 1 tournevis plat et tu fait saute les clip en plastic tout le tour fait gaffe de bien prendre le plastic si non tu va casser le carton du paneau a+
Gerard83 Posté(e) : 30 septembre 2005 Posté(e) : 30 septembre 2005 oups!! j avais les yeux qui ce fermer
Black-pearl Posté(e) : 30 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 30 septembre 2005 Bonjour,ma fermeture ferme en grognant (le téton vibre), mais ne s'ouvre plus avec la télécommande (qui marche, elle met ou arrête l'alarme). Elle marche avec la clé. Je pense aussi avoir l'axe cassé. Comment dégarnir la portière sans rien déchirer ? Y 60 court... Merci... Michel... Attention sur un Y60, dans la porte conducteur, si tu as une alarme c'est un moteur universel qui à été rajouté.
MickeyTroll Posté(e) : 2 octobre 2005 Posté(e) : 2 octobre 2005 Merci des tuyaux (répétés ! ), il y a une alarme couplée au verrou, normalement en appuyant sur la télécommande il y a un bip et les tétons montent, deux bips l'alarme se désactive et les tétons descendent. Depuis un mois les deux bips de fermeture font baisser les tétons (celui de la porte conducteur vibre), mais sur le bip d'ouverture rien ne se passe. Mais ça marche si je tourne la clé à la main. Donc deux manips à faire pour l'ouverture. L'alarme fonctionne normalement. On va démonter ça pour voir... Michel...
