salut a tous :2 (26):
voila depuis le 24 avril je suis l'heureux proprietaire d'un patrol 3.0 l VDI de 2004
acheter stock en avril et depuis a reçu quelques modifs
pour l'interieur
CB et poste changer et intergre dans le tableau de bord + haut parleur de la CB deporter au plafond
ajout d'un easy note en 7" avec Ozie explorer et GPS evadeo IGN
vitres arriere teintée
pour l'exterieur
pose d'un treuil T-MAX EW 9500 avec commande au tableau de bord
snorkel (copie de l'airflow) + filtre green
pose de 2 LP en 100 w chaque ampoule avec commande au tableau de bord
rehausse de 5 cm ( ressorts King Spring Medium + amortos Kony heavy track en + 5 cm et cales de boites)
jantes modular en 8x16 et deport - 25 et pneu TT insa turbo special track en 265/75/16
et pneu pirelli scorpion Mud en 265/75/16 pour tous les jours sur les jantes alu d'origine
petits materiel a l'interieur
compresseur T-MAX bi-cylindre,poulis pour moufflage,manilles,gants,sangles,kinetic,
place aux photos
pour l'interieur
http://picasaweb.google.com/amatpatrice/PrepaPatrolDePat#
pour l'exterieur
  • 3 mois plus tard...
je resort un peut le post pour vous faire profiter des dernieres modifs que j'ai fait sur la gros :2 (15)::2 (20):
donc voila la liste des derniers modifs de faites ainsi que celles a venir :2 (15):
:2 (12): il y a eut la pose d'un body de 3 cm
:2 (12): modif des PC (AV et AR) suite au body
:2 (12): changement des durites de frein par des durites aviation
:2 (12): pose d'un convertisseur avec un coupe circuit
:2 (12): remplacement des feu AR par des multi fonctions
:2 (12): rebouchage des trous des anciens feu dans les PC et peinture couleur carrosserie
:2 (12): instalation d'un filet au plafond
:2 (12): instalation de LP 100 W avec commande interieur
:2 (12): instalation d'un inter pour deconnecter l'ABS en TT et pas que seulement quand le bloc est enclenché
:2 (12): instalation d'un mano du turbo
en attente
:2 (12): amortisseur de direction avec rappel au centre
:2 (12): protection du dessous
:2 (12): coquille de nez de pont et bouchon de vidange des ponts
je vous mets des photos tres prochainement des modifs :2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
salut !!
avec tes jantes 8*16 en deport -25 , les roues sortent des extensions d'aile ou pas ? ça arrive a fleur ? c'est encore en dedans ?
beau trol :2 (17):
Merci
salut !!
beau trol :2 (17):
Merci
salut :2 (26):
les roues arrives aux raz des extensions d'ailes :2 (26): ca c'est pour les roues TT car quand je remet les pneus route elles sont a l'interieur (jantes alu d'origine )
j'ai pas de photos montrant l'alignement mais ca reste dans la norme :2 (26):
aujourd'hui le reste de la prepa est encore en cours
:2 (12): depuis il y a eut fabrication des caissons de rangement dans le coffre
:2 (12): pose d'une telecommande sans fil pour le treuil
demain en vacance et donc je vais essayer d'y avancer
:2 (12): pose des boudins AIR lift
:2 (12): supression de l'intermediaire (grosse gamelle de l'echappement )
:2 (12): fabrication et pose dess blindages
apres ca serat quelques jours de repos et a la fin de l'étè
:2 (12): pose d'un amortisseur de direction avec rappel au centre
:2 (12): peinture des PC (AV et AR sont encore trop bas :2 (15): )
:2 (12): et si tous va bien ca sera la pose d'un boitier additionnel :2 (26):
voila et a la fin de l'étè le gros devrais être fini :coolgleamA:
:2 (18): Tu n'as pas quelques tofs ? :2 (21):
salut piersophie 71 :2 (26):
bin voila le lien ou on vois les triroirs mais pas encore le telecommande du treuil mais je vais faire ca tres bientot car encore en cour de prepa :2 (15)::2 (26):
donc re voici le lien ou j'y met au fur et a mesure les diferente photo d el'evolution du GROS :2 (20):
mais va falloir je pense organiser et trier :2 (17):
salut a toutes et tous :2 (15)::2 (26):
donc voici quelques petites nouvelles du gros :2 (15):
apres avoir commander les repetiteurs blanc chez GUSTAVE 65 et avoir egalement fait sa connaissance :betm1: (aller seb un coup de jus d'orange :2 (26): )
:2 (12): les repetiteurs sont installer :bounce:
:2 (12): les boudins Air Lift sont en place
:2 (12): la grosse gamelle est tombée ( j'ai glissé chef :2 (15)::2 (15): )
Maintenant la liste pour les prepa c'est un poil allongée mais pour le moment on va garder un peut de suspence :2 (15)::2 (15):
SEB il me tarde de pouvoir venir te passer commande :2 (26)::2 (15):
  • 2 mois plus tard...
bon pour la suite des modifs
seront prochainement en commande et j'espere dans la foulée sur le gros :2 (15):
:2 (12): Bloc ARB avant
:2 (12): Blindage BV et BT et Sabot d'attaque
:2 (12): Pneu Fedima sirocco soit 265/75/16 ou 285/75/16 :2 (18):
depuis j'ai aussi installer
:2 (12): l'eclairage du mano de pression du turbo
:2 (12): mis tous les petits inters dans le cendrier
et suivra encore quelques petit truc comme la pose du pre-filtre de GO, phare de recul sur la roue de secour,raccourcir les PC arriére,instalation du feu anti brouillard arriere.
donc voila les travaux d'hiver et bientot les photos :2 (15):
Fait gaf qu'ils ne fondent pas .... :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
et voila c'est fait :2 (15):
le bloc est poser avec remplacement de tous les roulements et joints spy :2 (17): un vrai travail d'horlogé :2 (26): (merci Seb :enaccord2: )
compresseur du bloc mis a la place du cric d'origine a l'arriere droit :2 (15):
pneus INSA turbo remplacer par des Fedima Sirocco en 265/75/16
intermediaire changer par un en inox ( le reste suivras petit a petit :2 (15): )
plus quelques rectif style durite de frein avia mal monter (encore merci Seb)
les photos vont suivre normalement dans la journée ou en soirée :2 (26):
resteras plus que monter les blindage quand ils arriveront et monter le pre filtre :2 (15)::2 (17):
superbe ce patrol
tu peut me dire ou a tu trouver les attache pour filet et comment tu les a fixer ( si les panneaux de deco arrière sont assez solide??
Ce n'est plus un PATROL, c'est un avion de chasse :2 (23)::2 (23):
Comme sebas60 je suis intéressé par tes filets, plafond et panneaux arrieres; si tu peux donner quelques infos supplémentaires les concernants ce serait sympa (Fournisseur, attaches , pb particuliers ...)
Bravo pour toutes ces transformations de pro, mais ça doit alléger sérieusement le porte monnaie !!
superbe ce patrol
bin le filet j'ai trouver ca tous simplement a leclerc auto et tout etait fournis :2 (15):
en ce qui me concerne ca va tres bien mais je ne sais pas si en raid ca serait assez solide :2 (26)::2 (21):
les panneaux de deco n'ont pas encore bouger et deja eut mis quelques veste les jeux de la petites suspendus elle a meme bien tirais dessus et toujours bon :2 (26):
sinon pour avoir un truc plus serieux au niveau fixation je pense qu'on doit pouvoir trouver ca chez castorama ou brico depot :2 (21):
