ALAIN Posté(e) : 26 mars 2004 Partager ce message Posté(e) : 26 mars 2004 J'ai découvert depuis peu le site Patrol GR que je trouve génial et riche de renseignements techniques ... Je ne pensais pas utiliser personnellement votre site ...... mais obligation récente !! J'ai un patrol Gr 2.8 td Y 60 depuis 3 ans, depuis quelques jours je constate qu'il est trés difficile de le remettre en route lorqu'il est chaud, de plus j'ai observé que les relais de préchaufage ne collent plus, de ce fait pas de 12 ou 6 volts sur la rampe de chauffage des bougies. J'ai pensé au capteur de température de l'eau que j'ai remplacé bêtement, sans résultat, par contre lorsque je retire la prise de ce capteur, j'entend mes relais de préchauffage coller et la remise en route est normale ? Pouvez vous m'aider ? Je recherche les plans électriques du circuit préchauffage au complet .... de plus pouvez vous me dire à quoi sert les deux boitiers suivants dans lequel se trouve une carte électronique avec relai .... la première se trouve sur le coté gauche de la batterie sous la tole qui cache les relais de préchauffage et autres, (boite entre le relai 1 et 2 de préchauffage) la seconde se trouve sous le filtre à gas oil sur le coté gauche du véhicule ? A vous lire avec la plus grande attention. Alain. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
archimed94 Posté(e) : 26 mars 2004 Partager ce message Posté(e) : 26 mars 2004 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
