Bonsoir!
NISSAN m'a fait une bonne remise sur un bac de benne mal stocké (donc un peu voilé).
Quelqu'un a-t-il une idée pour le redresser?
Chauffer au décapeur thermique??? :2 (21)::2 (21)::2 (21):
Edité par JMR: Post peut-être plus à sa place dans "Trucs et astuces"??? :2 (20)::2 (20):
Merci
Amitiés
JMR
une photo ?
en quelle matière est-il ?
tu peux pas essayer de mettre des sacs de ciment, de platre ou n'importe quoi d'autre de lourd pour essayer de rattraper la forme ?
Bien vu, Korri, c'est cela....
J'ai bien sûr essayé de le lester, mais sans grande réussite.
Démonté, et sur une surface plane, il accepte de rester droit...
Mais dès qu'on le manipule un tant soit peu, il fait "ploc" et se voile soit d'un côté, soit de l'autre... :2 (21)::2 (21): (un peu comme une tôle "voilée").
Enfin, quand JERK (voir mon avatar) est couché dedans, ça ne se voit pas!!! :2 (17)::2 (17):
Mais je suis toujours preneur d'idées pour y remédier.
Merci d'avance :2 (23)::2 (23):
Amitiés
JMR
Merçi Tonton Eric...
Pas bête...
Mais il rentre bien... Mais ressemble un peu à une hélice d'avion...
Pour la matière, sais pas... un matériau composite noir, un peu comme du caoutchouc durçi... :2 (21)::2 (21):
Photo: Je vais d'abord m'offrir un stage d'utilisation APN. J'ai bien du mal à m'y mettre :2 (24)::2 (24):
Amitiés
JMR
Salut JMR,
j'ai moi aussi un bac de coffre ( enfin là il est au fond du garage, je vais amenager le coffre du GR pour le Raid ).
pour en revenir au bac, je l'ai depuis 5 ans, et il n'a pas bougé, je doute de l'efficacité du decapeur, le bac est thermo-moulé et pour qu'il soit voilé, il a dû rester un bon moment 'mal stocké'.:2 (21): Je me renseigne quand même de mon côté pour te trouver une solution.
:2 (26):
Stef
salut à tous
tu ne peut pas le fixer sur les crochets du coffre? :2 (26):
salut 4x4driver,
pour cela il faut percer le bac, et donc il perd son role principal : ne pas saloper le coffre avec ce qu'on met dedans. :2 (15):
Peut-être en le collant à la néoprène sur une plaque de contreplaqué (de 4 ou 5 mm)... :2 (21):
Mais il faut que le fond soit bien lisse...
bonjour.
essaie de la poser sur une suface bien plane.
ensuite tu le remplis avec l eau bouillante.
j ai detordu un capot moteur de bateau avec cette methode.
amitie
greg
Et ben voilà, les idées arrivent...
Pour la fixation, effectivement c'est dommage de percer...
Pour le collage sur du CP, à voir, le plancher du coffre est-il parfaitement plan???
Par contre pour le coup de l'eau bouillante :2 (21)::2 (21)::2 (21): ca me parait à tenter...
Merci les amis de faire tourner vos méninges!
Amitiés
JMR
