sop1974 Posté(e) : 23 décembre 2009 Posté(e) : 23 décembre 2009 suite à quelques à-coups vers 1500 tours, en sous régime et une sensation de mauvaise carburation, j'ai entrepris le nettoyage du filtre à air avec air comprimé, le démontage du bloc débitmètre et nettoyage de celui-ci au nettoyant frein. Après essai plus d'à-coups, le problème est éliminé. sur mon débitmètre je n'ai qu'une grille (coté filtre à air) est-ce normal ? il y a aussi un fil noir type résistance et un carré blanc de 5 mm juste devant, j'aimerais savoir ce que c'est. merci d'avance.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 décembre 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 23 décembre 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
