alexandre Posté(e) : 3 septembre 2005 Posté(e) : 3 septembre 2005 Bonjour, Je souhaite installer à bord de mon Troll un PC embarqué pour profiter de la navigation avec Ozi Explorer ou pourquoi pas tout autre programme du genre (Fugawi, TTQV, etc.). Le MiniPC servira donc de GPS grâce une antenne de type USB. Mon GPS actuel -MLF FX 312- n'étant pas au top de sa forme (mauvais contact avec l'antenne, et pour le moment je n'arrive pas à localiser l'origine de ce faux contact : câble de l'antenne croqué, mauvaise connexion avec la fiche BNC, mauvais contact dans le boitier même du GPS, etc. ??? Bref, je souhaite donc me passer de mon GPS MLR en profitant pleinement du PC. Mais voilà j'ai des doutes sur les possibilités des logiciels : - Une fois mes waypoints créés et enregistrés sous forme de route, puis-je les suivre avec une fonction de type GOTO similaire à un GPS ordinaire? - Est-ce que ces logiciels permettent d'enregistrer un tracé en temps réel? Idem qu'avec un GPS classique, c'est-à-dire en indiquant de prendre un waypoint tous les X mètres ou kilomètres? Car sans ces fonctions un système embarqué de type PC ne peut prétendre remplacer un GPS classique lors d'un raid. @+ Alexandre
Jean-François Posté(e) : 3 septembre 2005 Posté(e) : 3 septembre 2005 Salut Alexandre, J'utilise Cartoexplorer3, car pour la France , je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, et il permet toutes les fonctions que tu recherches. Concernant Ozi, qui correspond plus à ton usage, il existe des spécialistes sur le site qui pourront te répondre. Comme il en disent que du bien, je suppose que ces fonctions sont assurées. Vu ta localisation faudrait que nous nous rencontrions un de ces jours A++ JF
patrol31800 Posté(e) : 3 septembre 2005 Posté(e) : 3 septembre 2005 Bonjour Alexandre, moi j'utilise TTQV avec un Garmin 12 et un portable HP, je n'ai pas utilisé la fonction goto depuis le PC (il faut que j'essaye) par contre TTQV enregistre ton tracé en temps réel et cette fonction offre plus de paramètre de réglages que sur un GPS seul (l'avantage est que tu utilises la capacité mémoire du PC). Ma prochaine bidouille sera un petit écran TFT d'environ 7" pour pouvoir ranger le PC sous un siège (c'est quand même fragile ces bidules) j'en ai vu sur un site d'enchères bien connu (direct de hong kong à environ 100-120 €) Allez à plus.
alexandre Posté(e) : 3 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 3 septembre 2005 Ok merci pour vos réponses. Je vais donc approfondir ma connaissance d'Ozi. Je l'employais déjà mais de manière relativement sucincte c'est-à-dire simplement en dessinant mes routes en créant mes wayponts un à un avec la souris puis je téléchargeais tout ça dans mon GPS. Donc il semble que je puisse tout faire en direct sur la piste, c'est parfait. Merci Mc Gyver. En réponse à ton message j'aurais tendance à te dire larfdik roya D'ailleurs c'est bien en lisant tes posts sur ce forum que j'ai décidé de franchir le pas et d'embarquer un PC dans mon Troll. Cela faisait longtemps que je rêvais de cette solution, car l'impossibilité de charger nos cartes détaillées de l'Afrique sur les GPS me chagrinait grandement. Test grandeur nature fin octobre avec 3 semaines de raid en Mauritanie. Ce sera un excellent test car j'organise ce voyage, et je n'ai encore jamais eu l'occasion d'aller en Mauritanie. Le trajet est dores et déjà tracé dans Ozi, on va voir ce que ça donne en navigation embarquée. Le but est de pouvoir me passer de mon MLR. Concernant l'écran j'ai la chance de pouvoir m'offrir un 15 pouces à un prix dérisoire ( 3x moins cher que le prix public ) un écran durci spécialement dédié à cet usage, luminosité 500 cd et champ de vision étendu. Je souhaitais un écran assez grand pour jouer avec les cartes. Jean-François : je suis d'accord avec toi, on va s'organiser une rencontre! Je t'envoie un MP dès demain.
CrazyLoup Posté(e) : 4 septembre 2005 Posté(e) : 4 septembre 2005 Les yeux vers le soleil, les roues dans le sable et le coeur sur la main : Mac Gyver >> http://www.kidexpe.org/
alexandre Posté(e) : 4 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 4 septembre 2005 Merci CrazyLoup Effectivement comme le dit si justement le site de Kidexpe "on ne sort jamais indeme d'un voyage en Afrique". Félicitations pour cette superbe initiative Je suis moi même en pleine cogitation pour suivre cette voie...
