Bonsoir à tous et à toutes, j'ai 3 questions :
sur un y61 3.0 di de 2001 en projet d'équipement d'un boitier ruggeri, faut il enlever le pot catalythique ?
Q'uen est il de la vanne egr ?
Est ce que l'abs se neutralise lorsque on passe en courte ?
Merci de vos réponses.
Si tu mets un boitier Ruggeri et que tu envléves le pot catalytique je te conseille de leur en parler avant il parait qu'il y a un petit réglage à effectuer sur le boitier dans ce cas la.Pour la vanne egr normalement sur un 2001 sa ne pose aucun soucis avec un boitier. Pour l'abs je suis pas sur mais normalement oui il se déconnecte en courte, à vérifier quand même.
uniquement si on bloque le différentiel et aussi lorsque l'on roule en-dessous de 10 km/h
