black GR Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 bonjour, j'ai l'impression que mon td6 n'avance pas. Comment voir si l'intercooler fonctionne car j'ai l'impression que non ? ou si cela vient des pneus en 35" ... merci de votre aide
gr-55 Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 Il y a de fortes chances que ça vienne de tes pneus ! Fais-toi prêter un jeu de roues d'origine pour essayer...........
black GR Posté(e) : 6 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 6 janvier 2010 merci de ta réponse, je viens d'appeler un garage spécialiste 4x4 et il m'a dit la même chose !! je vais essayer de faire ce que tu m'as dit et sinon ça va être l'option boitier additionnel !!!! non ??
Christophe - Toulouse 31 Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 merci de ta réponse je viens d'appeler un garage spécialiste 4x4 et il m'a dit la même chose !! je vais essayer de faire ce que tu m'as dit et sinon ça va être l'option boitier additionnel !!!! non ??? Pour l'interco, moteur tournant du débranches la fiche qui est fixée dessus et sert de sonde de T°. Mais ca vient de pneus ... et avant de mettre un boitier imagine ce que va prendre dans la gueule la transmission ... et le fusible, l'embrayage !!!
greg 74 Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 salut avec du 35" = changement des couples coniques pour retrouver le développement d'origine greg
benjamindu84190 Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 je pense que c'est qu'une histoire de pompe électrique il vaut mieux qu'il installe une pompe méca ça marchera mieux
Christophe - Toulouse 31 Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 je pense que c'est qu'une histoire de pompe électrique il vaut mieux qu'il installe une pompe méca ça marchera mieux C'est le problème des baisses de tension avec le froid ...
black GR Posté(e) : 6 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 6 janvier 2010 je pense que je vais opter pour la pompe méca et verrai après .... mais en tout cas les pneus y sont pour beaucoup je pense !!! Une autre question, quelqu'un sait combien coute le changement des couples coniques ???
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 janvier 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 6 janvier 2010 une fortune si tu le fais faire et avec des pièces neuves ....
xav31 Posté(e) : 6 janvier 2010 Posté(e) : 6 janvier 2010 ce n'est pas l'interco à mettre en cause mais le turbo
benjamindu84190 Posté(e) : 7 janvier 2010 Posté(e) : 7 janvier 2010 les coulpes coniques compte 2000 euros
