Beaujol'troll Posté(e) : 8 janvier 2010 Posté(e) : 8 janvier 2010 Bonjour, Je vais essayer d'être clair... Mon Y60 ne démarre plus, un agent Nissan est passé voir le problème et par élimination, il m'a laissé 2 options possibles : 1. Problème d'injection, plus particulièrement problème avec l'électronique qui gère l'injection ... 2. Problème avec l'anti-démarrage, celui-ci se serait bloqué en position "on" et bloquerait le démarrage du Pépère ... Dans les 2 cas, il m'a parlé de brancher mon Y60 sur un banc électronique afin de voir les défauts... Le problème : Mon Pépère est à 25 kms du premier concessionnaire Nini et tracter sur cette distance ne me branche pas trop alors, avant de faire appel à un camion plateau, j'aimerais savoir si il n'y aurait pas un moyen de faire une remise à zéro du système électronique afin de voir si cela ne débloquerait pas le problème ?? Où si bien-sûr vous n'auriez pas une autre astuce pour tenter le démarrage ... Pour compléter les choses, la coupure moteur s'est produite en roulant... un matin où il faisait -10°C... L'agent Nini a vérifié la courroie de distri, le circuit gazoil, le filtre gazoil, la batterie tout est ok ... Voilà, si un de vous à une idée ... Mon Pépère vous dit merci d'avance Sébsatien Alias Beauj'Troll
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 janvier 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 8 janvier 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
