vincenzo12 Posté(e) : 9 janvier 2010 Posté(e) : 9 janvier 2010 aujourd hui j ai voulu essaie mon troll sur la neige j ai du rouler en 4 longue plus confortable sur la neige (debutant oblige) il faut savoir que j ai des moyeux automatiques a l avant en voulant rentrer chez moi j ai une cote mais sous30 cms de neige j ai voulu essaye mon diff lock ( bouton sur la console ) mais j ai trouver aucune difference d adherence comment fait on pour s en servir ??? il ya t il un moyen de voir si il est enclenche ?? poour ma part je m etais mis en 4 courte (pour monter ma cote) je suis en attente de reponse mon troll est rester en bas de la cote se soir sa fait dommage
jean louis Posté(e) : 9 janvier 2010 Posté(e) : 9 janvier 2010 tu mais ton levier en 4 grande ou courte .ton enclenchement sur le pont avant c est pour entrener ton pont en automatic ou en continue .ton blocage de dif c est quant le pont arierre croise et ou que tu na plus d aderence .normalement sur route plate avec de la neige tu mais en 4 longue ou courte et ca monte sent probleme .sur la glace c est plus dure il faut estre tres dous .ne pas rouler avec le pont avant enclencher sur route seche tu abime la boite de trensfaire a plus et rentre ton trol au chaut
4x4driver Posté(e) : 10 janvier 2010 Posté(e) : 10 janvier 2010 change de pneux !!!!!!!! et puis quand on voit ta signature
françois Roland Posté(e) : 10 janvier 2010 Posté(e) : 10 janvier 2010 Lorsque une roue arriere patine, l'autre s'arrete. Ton patrol n'est pas plus con qu'un autre, et va passer le mouvement là ou cela lui demande le moins d'effort (je ferai pareil a sa place ) Donc, si une roue arrier patine, l'autre reste a l'arret. Pour avance, tu bloque le differentiel comme ça les 2 roues tourne. et si celle qui était bloqué a de l'adhérence, tu avance. Or, dans la neige, il y a fort a parier que l'adhérence est mauvaise, donc tes 2 roues vont patiner. Sur terrain TRES glisant, meme un blocage avant ET arriere peu avoir ses limites.
Charles Posté(e) : 10 janvier 2010 Posté(e) : 10 janvier 2010 change de pneux !!!!!!!! et puis quand on voit ta signature
Matth28 Posté(e) : 10 janvier 2010 Posté(e) : 10 janvier 2010 Alors il est monté le Troll, où il est rester en bas??
vincenzo12 Posté(e) : 10 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 10 janvier 2010 Alors il est monté le Troll, où il est rester en bas?? ce matin oui apres une nuit bien froide le sol bien glacé il est monter juste pour info j entend un clic quand je tourne le bouton mais le voytant ne s allume pas au tb et juste pour les comiques pas gentil de se moquer des novices avec les signature lol mdr
