flechebleue Posté(e) : 17 janvier 2010 Posté(e) : 17 janvier 2010 bonjour, j'ai achete un atrol ya 2 mois avec un blocage de diff auto, mais je me suis rendu compt une fois dans le trou que le pont avan n etai pas bloque! le blocage agit t il sur le pont avan ou sur la boite transfert?? autre chose,g lever la bete pour verifier si le pont etai bloque et la, autre phenomene inexplique : quand g tourne la roue avd la avg tourne dans l autre sens( ce n est donc pas bloque) ET quand g tourne la avd en sens arriere g entendu un clac eet la la roue est devenu independante??? novice en 4x4 je comprend pas, merci de vos lumiere patrol y60 gr de 93
françois Roland Posté(e) : 17 janvier 2010 Posté(e) : 17 janvier 2010 Tout est normal dans ce que tu decrit. Le differentiel agit sur le pont ARRIERE pous solidariser la roue droite de la roue gauche. Lorsque tu fait tourner a la main une roue, celle d'en face tourne en sens inverse. C'est l'effet du diferentiel. Le bruit que tu as entendu, c'est ton moyeu automatique qui s'est liberé. Donc, ta roue est devenue libre. Parcour ce forum, et tu trouvera toutes les reponses a tes questions.
