kev83000 Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 salut a tous et toute! voila ,ma question et de savoir quelle monte vais-je mettre sur mon gros , sachant que j'ai une rehausse +5 . Actuellement j'ai encore les roues d'origine en tôle(265.70.16)mais sa ressemble a rien ( trop de vide entre le passage de roue et le pneu ) je voudrai mettre des pneus plus haut tout en gardant un comportement routier "normal" , et changer aussi les jantes . -pour les pneus j'hesite entre du 235.85.16 ou 265.75.16 quand pensez vous? -pour les jantes , je n'ai aucune idée de quelle déport doi-je mettre ?????? merci pour vos conseils je fait 60% de route et 40 % de piste
charles31 Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 285/75x16 jante 8x16 déport - 25 285/75x16 cooper S/T
kev83000 Posté(e) : 18 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2010 salut charles merci pour ta réponse , mais avec du 285 tu ne pense pas que je vais ramer grave??
manu93 Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 salut avec une réhausse de +60, j'ai monté des 255*85/16 double avantage : hauteur des ponts plus importante de 40mm et pas trop large pour éviter de "tirer" des pneus trop lourds et larges en mud évidement A+
kev83000 Posté(e) : 18 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2010 salut avec une réhausse de +60, j'ai monté des 255*85/16 double avantage : hauteur des ponts plus importante de 40mm et pas trop large pour éviter de "tirer" des pneus trop lourds et larges en mud évidement A+ ok je pense que du 255.85.16 sa me parait pas mal !! Mais alors en jante faut que je mette quoi ? 7x16 déport 20?
kev83000 Posté(e) : 18 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2010 Et est ce que quelqu'un aurait une tof de son troll avec du 255.85.16 avec une rehausse +5 ?? merci d'avance
black Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 Et est ce que quelqu'un aurait une tof de son troll avec du 255.85.16 avec une rehausse +5 ?? merci d'avance en voila une
black Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 par contre y a pas photo pour le look c est 285/75/16
nitro Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 salut comme t'as dit charles ça le fait ! je viens de mettre des 285x75x16 ça remplie bien et tu ne sent pas la différence au niveau comportement routier, par contre pour la conso ça doit augmenter un poil encore que !... moi c'est des BF AT je te met une photo ce soir quand j'aurais débaucher
Francky33 Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 salut comme t'as dit charles ça le fait ! je viens de mettre des 285x75x16 ça remplie bien et tu ne sent pas la différence au niveau comportement routier, par contre pour la conso ça doit augmenter un poil encore que !... moi c'est des BF AT je te met une photo ce soir quand j'aurais débaucher Salut nitro, oui n'oublies pas les photos !!!!
nitro Posté(e) : 18 janvier 2010 Posté(e) : 18 janvier 2010 comme promis une photo de mon troll avec des 285x75/16. attention si tu part sur des 255 fait gaffe à la charge de ton véhicule. avant changement de pneus : et après
kev83000 Posté(e) : 19 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 19 janvier 2010 Merci a tous pour vos réponse ainsi que vos photos , dis moi Nitro pourquoi faut il faire gaffe a la charge avec du 255 ?? pour ma part je trouve qu'avec du 85 de hauteur sa lui donne une gueule terrible au pépère !!!
kev83000 Posté(e) : 19 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 19 janvier 2010 L'autre question est de savoir (en montant du 255x85/16)si je garde mes jantes d'origine ? sinon quelle déport de jante dois-je mettre??
black Posté(e) : 19 janvier 2010 Posté(e) : 19 janvier 2010 L'autre question est de savoir (en montant du 255x85/16)si je garde mes jantes d'origine ? sinon quelle déport de jante dois-je mettre?? avec du 255/85/16 tu peut garder les jantes d origine ou 7/16 déport-20 ou 8/16 deport -25 a+
Gr a donf!! Posté(e) : 19 janvier 2010 Posté(e) : 19 janvier 2010 comme promis une photo de mon troll avec des 285x75/16.attention si tu part sur des 255 fait gaffe à la charge de ton véhicule. avant changement de pneus : et après Et y'a encore de la marge
ElPich Posté(e) : 19 janvier 2010 Posté(e) : 19 janvier 2010 285/75x16 jante 8x16 déport - 25 285/75x16 cooper S/T C'est exactement ce que j'ai et pas de soucis...testé au téléthon à Marmagne Regardes dans la galerie d'expo...
kev83000 Posté(e) : 20 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2010 L'autre question est de savoir (en montant du 255x85/16)si je garde mes jantes d'origine ? sinon quelle déport de jante dois-je mettre?? avec du 255/85/16 tu peut garder les jantes d origine ou 7/16 déport-20 ou 8/16 deport -25 a+ Merci beaucoup black pour tes infos ainsi que tous les autres! je croit que je vais opter pour du 255/85/16 car le 285 va me bouffer trop de puissance !!
nitro Posté(e) : 20 janvier 2010 Posté(e) : 20 janvier 2010 Et y'a encore de la marge oui il y en as encore pas mal mais faut pas abuser des bonne choses je m'en sert pour rouler la plus part du temps
Gr a donf!! Posté(e) : 20 janvier 2010 Posté(e) : 20 janvier 2010 Et y'a encore de la marge oui il y en as encore pas mal mais faut pas abuser des bonne choses je m'en sert pour rouler la plus part du temps 33 et 35 serait passer sans trop de soucis je pense
