Bonjour a tous,
Je ne veux pas faire raler ceux qui vont dire que le sujet a déja été traité, mes malgré mes recherches le probléme subsiste !
Donc voila : l'autre jour dans la neige je suis sorti en mettant mon blocage sur mon Y60, tres bien mais au moment de l'enlever...RIEN ne se passa, ni marche avant: arriere, etc... RIEN ! je suis donc rentré chez moi avec (10 kms avec des ripages de roues d'enfer ! ).
Ensuite, j'ai vérifié la dépression dans chaque circuit, OK, j'ai inversé les tuyaux en bas, et en haut, avec la commande de chaque coté, RIEN (d'ailleurs je sens bien la dépression au niveua des deux tuyaux du bas quand j'inverse, mais toujours rien qui bouge...
J'ai balancé du dégrippant dans les deux chambres, toujours rien qui bouge..
Alors ma question est, y a t'il un moyen mécanique de ramener ce fouttu piston sans ouvrir tout le différentiel ???
Est-ce que l'on peux tirer quelque chose par le trou du contacteur ? Ou autre solution ???
Est-ce que je peux souffler de l'air comprimé dans la chambre coté intérieur pour le ramener .?
A l'aide !!!!
Merci d'avance
JEF
