aymeric Posté(e) : 7 septembre 2005 Posté(e) : 7 septembre 2005 je trouve mon mano de pression d'huile farfelu ou alors il y a un pb...) à froid normal.(6/7) à chaud, pression qui diminue jusque 1 au ralenti et qui remonte à un petit 2 en charge. je coupe mon moteur après une demi heure et je redemarre 10 min après et là la pression ne bouge plus de 4 pour le reste de la jourmée que ce soit au ralenti ou à "fond". est-ce que c'est facile d'installer un autre mano indépendant de celui d'origine et par la même occasion en mettre un de température d'huile ? quelqu'un connait il par hasard les données constructeurs de pression d'huile pour le 2.8lit ? merci et à + aymeric
Aerazur Posté(e) : 7 septembre 2005 Posté(e) : 7 septembre 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
