Une autre question de néophyte (pas trouvé la réponse avec le moteur de recherche :2 (20): ) :
Existe-t'il des Y 61 avec régulateur de vitesse ?
Autrement dit, cette option existe-t'elle ?
Peut-être sur les modèles les plus récents uniquement ? Si oui, à compter de quel millésime ?
Merci par avance.
Bien cordialement,
JEFF :betm13:
Si tu fais recherche en tapant régulateur, tu retrouveras différents liens, mentionnés par Pierre en son temps...
Je viens de les parcourir et à priori et au vu des photos, il s'agirait d'un matériel ADAPTABLE de marque VDO et pour une BVA.
Je dois démonter ma batterie auxilliaire, j'en profiterai pour relever les références et faire qq photos, depuis le temps !
Accessoire que je qualifierai d'indispensable (respect des vitesses et protecteur de permis) pour qui fait de la route et du grand trajet, idéale avec une BVA ; mais tout aussi valable avec une BVM, sauf que dans une côte et si la vitesse programmée chute de 10 km, le système se déconnecte automatiquement, avec une secousse pour les passagers pas toujours très agréable, cela arrive relativement surtout si en charge....
VDO est vendu par Notoro de mémoire.
à +
Gilbert
Merci Gilbert,
j'attends donc des compléments d'info quand tu les auras.
C'est avec la boite auto que ça saute en côte ?
En tous cas, comme tu le dis c'est quasi-indispensable sur route.
Merci encore et @+
Jean-François :betm13:
Avec une BVM, cela peut arriver, le moteur en 5ème par exemple chute tellement que là ça saute.
Avec un BVA, jamais ce problème sauf si pente à 15 %
J'essaie cet AM de faire les photos, je suis au chaud, enfin tout est relatif dans un garage
à +
Voici les photos annoncées,
Je n'ai pas vu de marque, il me fallait démonter tout.... y compris le boitier du RV !
réf 5 ou 6 30 / 00561 b § VDO/SIEMENS
Un régal, accessoire utilisé depuis 1985 !
Bonne pêche en attendant pour tes recherches !
à +
j'ai acheté un patol long d'occase en 2004 datant de 1999 le garagiste avait monté un reguleteur de vitesse qui me donne satisfactio
tu peux détailler, marque, prix, réf, etc.... et photos pour comparer !
à +
Gilbert
Bonjour Gilbert,
Et merci pour tes renseignements.
Je suis en passe d'acquérir un Y61 de 2003 qui est équipé depuis l'origine d'un régulateur de vitesse, donc je ne me pose plus la question.
Merci quand même pour ton dévouement et tes photos.
Bien cordialement,
JEFF :betm13:
  • 3 semaines plus tard...
