Gr71 Posté(e) : 25 janvier 2010 Posté(e) : 25 janvier 2010 Bonjour, Est-il possible de retrouver la hauteur des 235/85-16 avec des pneus en 15 pouces ?? Merci
fintroll Posté(e) : 25 janvier 2010 Posté(e) : 25 janvier 2010 Avec l'aide de la calculatrice de pneux PGR ( http://patrol-gr.net/calculette.swf ) je pense que la taile courante qui a plus ou moins la meme hauteur (1 cm de plus) est le 225x85R15
Gr71 Posté(e) : 25 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 25 janvier 2010 la meme hauteur de flanc mais en 15 pouces serait plus haut de 1 cm ?? si j'ai bien compris !
gr-55 Posté(e) : 26 janvier 2010 Posté(e) : 26 janvier 2010 Je ne comprends pas bien ta question..... La "hauteur de flanc" du pneu pour du 235/85 est la même en 15, 16, 17 ou 20 pouces de diamètre de jante ! C'est toujours 85% de 235 cm, soit 20 cm....... Mais si tu parles du diamètre total du pneu, c'est différent... Dans le cas du 235/85/16, le diamètre du pneu est 81 cm. Si tu retires 1 pouce (2,54 cm) de diamètre à la jante, il faut récupérer 1 pouce sur le pneu pour avoir la même chose... Tu dois donc rajouter 1/2 pouce sur la "hauteur du flanc", c'est-à-dire 1,27 cm.... 81 cm de diamètre correspond à des pneus en 32".....
chaouchboy Posté(e) : 26 janvier 2010 Posté(e) : 26 janvier 2010 33x10.5x15 fait 83 cm en bf goodrich mud terrain !!
