PHILIPPE57 Posté(e) : 28 janvier 2010 Partager ce message Posté(e) : 28 janvier 2010 bonjour j'ai déjà effectué plusieurs montages de longue-portées sur d 'autres 4x4 toujours sans soucis mais je viens d'en installer sur mon y61 et défaut, je m'explique : 2 longues portées Hella + sur culot ampoule - sur corps du globe j'ai noyé le câblage dans de la gaine électrique donc mes 2 + vont sur plot 87 et 87a du relais les 2 - sur masse véhicule plot 30 sur + batterie avec porte fusible 10 A plot 85 va vers inter dans l'habitacle / retour de l inter va vers alim plein phare plot 86 vers masse le problème : dès que je mets le fusible 1 longue portée s'allume directement contact coupé, inter dans n importe quelle position et commodo sur 0 j'en déduis qu'1 longue portée est sous tension mais ????? je sèche en plus j'ai noyé tout le câblage dans de la gaine électricien il va falloir que je démonte tout pour revérifier mon câble avez-vous une idée de ma con....... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babice Posté(e) : 28 janvier 2010 Partager ce message Posté(e) : 28 janvier 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
