Stef13 Posté(e) : 28 janvier 2010 Posté(e) : 28 janvier 2010 Salut, je voudrais savoir si l'un d'entre vous à monter un blindage acheter en promo chez JTTS4x4 ces derniers temps...(ils étaient pas trés cher...), je galére pour monter le mien, si l'un d'entre vous pourrait me faire une photo ou deux...ce serait sympas... (Je me demande si j'ai les bonnes pattes, le mienne bute sur l'amortisseur de direction et les pattes sont 5cm trop larges...) Merci d'avance Ps: je ne sais pas si ce post est au bon endroit....désolé si ce n'est pas le cas.
korrigan Posté(e) : 28 janvier 2010 Posté(e) : 28 janvier 2010 il était pas livré avec une notice de montage ?
npatrol80 Posté(e) : 28 janvier 2010 Posté(e) : 28 janvier 2010 Juste une petite question, tu as une rehausse. Si oui sa peu venir de la , perso j'avais une rehausse +5 et la tige de l'amortisseur de direction venait taper sur l'écrou de fixation du blindage. J'ais du rajouter une rondelle ou deux pour descendre le tout.
maki Posté(e) : 29 janvier 2010 Posté(e) : 29 janvier 2010 bonjour, perso j'ai acheté récemment et monté un blindage moteur de 8 mm sur mon Y61 , aucun problème , pattes et écrous de fixation allaient bien; c'est assez facile à monter ( je l'ai fais seul en m'aidant d'un cric pour maintenir le sabot au moment de la fixation des pattes à boulonner sur les longerons du chassis ) de plus l'expédition est rapide et soignée , le top !!!
Stef13 Posté(e) : 29 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 29 janvier 2010 Pour ce qui est de la notice, oui il y a un dessin qui montre les pattes fixées au blindage...la réhausse oui j'en ai une légère (+5)mais ce que je n'explique pas c'est qu'une fois montées sur le blindage les pattes sont 5cm trop larges pour les fixer aux longerons.... voir photos... Le gars de JTTS a qui j'ai envoyé ces photos me dit qu'il n'y a pas d'erreur de marchandise.... Par contre, c'est vrai que pour ce qui est de la rapidité d'expédition, pas de soucis.
Charles Posté(e) : 29 janvier 2010 Posté(e) : 29 janvier 2010 sur la photo on comprends mieux ce ne sont pas les pattes qui sont 5 cm trop larges c'est juste leurs fixations (trous ?) qui ne seraient pas au bon endroit effectivement peut-etre que le perça n'est pas fait pour un 60 ? si JTTS ne veux rien entendre tu pourrais peut-etre repercer le blindage , ça irait plus vite pour toi ?
SAGARNOA Posté(e) : 29 janvier 2010 Posté(e) : 29 janvier 2010 Salut, je voudrais savoir si l'un d'entre vous à monter un blindage acheter en promo chez JTTS4x4 ces derniers temps...(ils étaient pas trés cher...), je galére pour monter le mien, si l'un d'entre vous pourrait me faire une photo ou deux...ce serait sympas...(Je me demande si j'ai les bonnes pattes, le mienne bute sur l'amortisseur de direction et les pattes sont 5cm trop larges...) Merci d'avance Ps: je ne sais pas si ce post est au bon endroit....désolé si ce n'est pas le cas. Moi j'ai le même que le tien je pense, et pas de soucis ca tombe pile en face et l'amorto ne touche pas (j'ai une rehausse de 5). Il n'y a pas de cales à mettre ou quoi que ce soit d'autre, soit c'est le percage du ski qui n'est pas bon ou c'est les barres.
foudetrol Posté(e) : 30 janvier 2010 Posté(e) : 30 janvier 2010 Tu as un super site de vpc qui se nomme RLC diffusion, le blindage AV de 8mm n'est qu'a 169 € est tu n'a que trois trous a percer ds ton pare choc. La marque du blindage est djebel Line, si t pas accros aux grosses marques tu as de quoi faire une super affaire, livre avec boulonnerie inoxydable.
Stef13 Posté(e) : 30 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 30 janvier 2010 Merci pour l'info mais c'est un peu tard et sur le papier celui que j'ai pris avait l'air aussi bien... Le mec de jtts a l'air moyen motivé pour le reprendre (pas trés commercial), il faudrait que je le renvois à mes frais et il me ferrait un bon d'achat (quel prince!!!).... Par manque de temps je n'ai pas encore bataillé mais dés que je peux je m'y penche...
steph89 Posté(e) : 31 janvier 2010 Posté(e) : 31 janvier 2010 moi a ta place je reperce le blindage de maniere a raprocher les pattes. ça sera moins penible que de renvoyer les colis et aussi moins cher
Stef13 Posté(e) : 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) : 31 janvier 2010 oui cela risque de finir comme ça mais j'aurais quand même préféré que jtts reconnaisse une éventuelle erreur et prenne tout à sa charge...mais je dois être trop optimiste...
