salut à tous...
bon ben je vais être privé de troll pour au moins un mois ... sniff sniff, mais c'est pour la bonne cause ... Une petite question, mon moteur est un 3L3 turbo de1989, 237000 km, il tourne super rond, le turbo pousse vraiment comme y faut (pas de perte significative) et n'a pas de jeu, le problème est que j'ai de l'huile qui s'écoule par l'échappement, l'avantage dans mon pays tropical c'est que ça chasse les moustiques mais je ne suis pas fan du tout, en fait ça fait une fumée blanche, due certainement à l'évaporation de l'huile au contact des gaz, quand le moteur est chaud et que je roule ça ne fume pas par contre une fois au ralenti ça boucane grave !!
on m'a dit que c'était le turbo qui était HS (l'étanchéité!!) d'autres qu'il y avait trop de compression dans le bas moteur ... si quelqu'un ou plein de quelqu'un on déjà eu ce problème ou peuvent m'orienter sur une piste je veux bien bien bien !!! merci
à bientôt!!!
