Baroud 2,8 : broute, fume blanc gris à froid...
depuis quelques temps, mon Baroud 2,8td de 93 broute à mort à froid et ce pendant 3, 4 minutes, et fume blanc et gris à fond .. manque 1 ou 2 cylindres au démarrage, j'ai presque honte à le démarrer en vue du voisinage....
Le voyant de préchauffage ne clignote pas, j ai quand même fait le test préchauffage avec la petite ampoule, tout est OK .. j ai essayé aussi de le démarrer au câble avec une autre voiture pour voir si c'était l'ampérage de la batterie qui serait faible c est OK, le filtre à gazoil a été changé quand j'ai eu le souci avec la paraffine à l'intérieur (1 mois environ), à la suite du test de bougie de préchauffage, 1 de morte, je vais toutes les remplacer, j ai vu sur le site OSC...des NGK ref 2896-CX51 pour 3 cylindres et pour les 3 autres ref 3209-CZ51 au prix de 16.79 roros l'unité..
Merci de bien vouloir me confirmer si cette référence et la bonne, puis me dire si vous utilisez une clé spéciale pour le démontage de ces bougies, utilisez -vous un dégrippant avant de démonter ... quelle précaution à prendre pour démonter les bougies pour pas que ça casse dans la culasse ?
en tout cas les recherches sur ce site m'ont permis de vérifier certains points que j'aurais pas eu l'idée ni la compétence de faire, donc merci à tous.....
