Salut comme promis je viens vous présenter mon troll c’est un gr de 92 que j’ai acheter quasi d’origine pas en super etat mais j’avais un peu prévu de le refaire et de le modifier. (pas autant que ça au départ mais l’appel de la modif est trop forte :2 (15): )
Depuis que je l’ai, il est passé par plusieurs étapes ; je vous le decris tel il est actuellement :
-Moteur : Visco viré , 2 ventilos élec avec sonde + commande manu
Gamelle centrale virée
Suppression vanne EGR
Pose d’un IC avec big ventilo à commande manu
Pression de turbo à 1 bar+réglage de la LDA
-Transmission : Montage d’un glissement limité de T2 à l’avant
Pose d’un kit réduc 85%
Moyeux manuels AVM
-Chassis : Fabrication d’un 3LINKS à l’avant (silentblocs+rotules)
Ressorts + 10 cm king sping
Cales soudées +4 cm
Body lift+ 4cm
Cones anti déboitement + sangles anti déboitement
Amortisseurs OME long à l’avant
Amortisseurs PRO COMP maxi débattement à l’arrière
Tirants + barre panrhart arrière modifiés et renforcés
Barre panhart avant montée sur rotules
Barre direction rallongée
Pare choc avant et arrière tube Ø90
Tubes latéraux Ø70
-Pneus : SIMEX extrème 35 /10,5/16 sur jantes 7x16
TSL SX 35/15,5/15 sur jantes 10x15
-Autres : Treuil 5 T9 monté sur platine maison
Snorkel maison
Elargisseurs de voies + 3 cm
Capot à l’australienne
Peinture deux bandes blanches
Pose de feux ronds type land
Toutes ces modifs ont étées realisées par moi-même et mon pére (qui est mécano auto ,ça aide bien) qui viens d’ouvrir un garage 4x4 en saone et loire .
Le fait d’avoir un garage a dispo me permet d’attaquer encore de nouvelles modifs :2 (15): :
-raccourcir la carrosserie et le chassis
-nettoyer, traiter, repeindre le chassis
-alleger un max mais tout en gardant un look de troll
-agrandir les passages de roues arrieres
-poser des baquets
-arceau intérieur
Et éventuellement encore d’autres choses a venir …
super troll, exactement comme je les aime, et apparament tu sai t'en servir :2 (26):
tu peut nous donner quelque detail sur ton 3link avant sa a l'air efficace :2 (17):
:2 (3): cela m'interresse aussi...
en tout cas très beau troll.. :2 (26):
:enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8:
super ton troll comme tu las di lapel a la modif est plus fort que tt
peut ns dire concernant ton systeme x link
et concernant des amorto ar ceux sont des pro comp mais des combien et ou les as tu acheter??
merci d'avance
merci d'avance
merci a tous
les amortisseurs sont des pro comp maxi debattement que j'ai acheter chez un specialiste de land sur internet ( je sais pas si je peux le citer)
pour le prix je sais plus mais ça depasse pas 200 euros.
Pour le 3 link c'est un systeme qui libere tres bien le pont avant mais la conception ( que j'ai choisi pour sa simplicité) et les angles formeés par les bras de celui que j'ai fabriqué font que j'ai une limite (largement suffisante pour moi et compare a l'origine ) quand meme car apres mon pont pivote trop.Apres il y'a encore possibilité d'optimisé le systeme en rollongeant les bras et en les gardants paralleles mais c'est vraiment beaucoup de travail et puis j'exploite deja mes amortos av a fond.
Peut etre plus tard...
Je ne boss pas souvent dessus ces temps , quand je pourrai je vous mettrai de nouvelles tofs . a+
  • 2 mois plus tard...
voila des news , le taf est bientot terminé ( encore une peinture pour plus tard , baché l'arriere et 2,3 bricoles... )
ensuite ARB a l'avant et beadlocks
A+
