bonjour tout le monde,
je veux acheter un peu d'équipement (ça sert toujours surtout quand on est novice),j'ai lu les posts concernant les sangles et cordes cinétiques. Maintenant que j'ai compris le principe, j'aurai voulu avoir votre avis sur l'une ou l'autre.
merci d'avance pour vos conseils
Les 2 peuvent être complémentaires...... :2 (21):
Pour l'autre question, concernant les précautions :
La Kinetic ne s'utilise QUE dans les cas ou il y a besoin d'inertie (bourbiers, sable) et en AUCUN CAS lorsque la traction demande un minimum de precision.
Là, on court a la catastrophe.
Donc, c'est une corde qui vient en plus d'une sangle dans le coffre, pas a la place.
pour moi la differrence entre la sangle et la corde
c'est que la sangle peu se rouler sur elle meme et prend moins de place dans le coffre et la cordre c'est un peu plus lourd je trouve a manipuler
mais je trouve ça + elastique que la sangle .
mais la corde je trouve que ça a un look terrible :2 (15):
a+
Les deux , la kinétic ou cinétique pour sortir des bourbiers bien gras ou du sable sans avoir de casse sur les véhicules et l'autre pour tracter ou servir de point d'attache lorsque tu treuilles ou autres !
surtout ne pas te servir de la cinétique pour tracter sinon le véhicule tracté risque de rentrer dans le véhicule tracteur! cause = élasticité
:2 (14):
une sangle cinetique , c 'est plus solide , la mienne a un bon bout d 'arrache et fonctionne encore :2 (15):
:2 (26):
Je suis pas sur que cela soit le bon exemple ... :2 (26)::2 (26):
Pour compléter la Kinetic est complémentaire d'une sangle "normale" ... selon les cas de plantage, dégagement, ... une kinetic ne peut pas être utilisée.
Ex:
Tu dois sortir une voiture posé en équilibre sur un talus et qui risque de basculer ... tu va pas la sortir à la kinetic ... ou alors je reste pas dedans .. :2 (15)::2 (15):
