jean pierre Posté(e) : 9 septembre 2005 Posté(e) : 9 septembre 2005 bon j ai mon idée mais j aimerai connaitre votre avis ? merci
breizheau Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 Tu demandes l'endroit où le fixer pour le stocker ? Ou pour lever ? Pour le stocker, il me semble que contre la roue de secours sur une platine fabriquée maison ça doit se faire. Des connaisseurs ?
breizheau Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 Re, va voir ICI et il me semble que tu as déjà rendu visite à ce post . Jack13 pourra sans doute te renseigner !!!
jean pierre Posté(e) : 10 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2005 merci j avais vu , par contre ca depasse du parechoc et pour les 22 ca le fait pas :2 (25):
greg 74 Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 bonjour. mon hi lift est sur la porte arriere . il y a une plaque de renfort a l int (occupe quasi tout l espace entre la plaque et le bord de porte) , le cric vient se poser porte ferme sur la traverse arriere. sur mon baroud il a ete fixe a l avant ( en travers sur le chassis sous la calandre ) ou apres le treuil sur le porte roue arriere amities greg
Ledoms Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 bon j ai mon idée mais j aimerai connaitre votre avis ? merci Sur un long, sous les seiges AR, accès par la porte ar
Ledoms Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 Sur l'Ebro, fixé sur le passage de roue AR droit http://img46.imageshack.us/img46/1043/patrol10660jg.th.jpg' alt='patrol10660jg.th.jpg'> [/img]
christian.styling Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 j'ai retiré à la disqueuse 18 cm à mon hi-lift qui mesure maintenant un mètre et ça me permet de le sangler vertical contre les arceaux du hard-top
jean pierre Posté(e) : 10 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2005 Sur l'Ebro, fixé sur le passage de roue AR droit et celle de greg sur la portiere a voir , mais j ai peur que ca rajoute du poids sur cette portiere deja capricieuse
dave Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 SALUT A TOUS dans mon baroud , un bout de chemin de cable Cablofil (130 cm il me semble !) et deux supports en U du meme fournisseur derriere la banquette AR ..... et le tour est joué ..... et en plus tu peut aussi y mettre d'autres trucs anti galére .... le seul truc pour ne pas a avoir a l'acheter par longueurs de 3 M ..... connaitre un electricien !!!!! et depuis peu avec la roue de secours comme ceci .... moins facile a sortir mais plus de place !
Ledoms Posté(e) : 10 septembre 2005 Posté(e) : 10 septembre 2005 Sur l'Ebro, fixé sur le passage de roue AR droit et celle de greg sur la portiere a voir , mais j ai peur que ca rajoute du poids sur cette portiere deja capricieuse C'étais dans mon Ebro; dans le GR long c'est + court ( à cette place )
jean pierre Posté(e) : 11 septembre 2005 Auteur Posté(e) : 11 septembre 2005 merci et de bonnes idees les gas bon des qu il arrete de pleuvoir je regarde ca
dave Posté(e) : 11 septembre 2005 Posté(e) : 11 septembre 2005 Arreter de pleuvoir ..... oh non ..... y aura plus d'amusements gués .....
fruitpierre Posté(e) : 15 septembre 2005 Posté(e) : 15 septembre 2005 Va voir le profil de Jack73 Il y a des photos de son arrière, son cric farm est fixé à la roue de secours, c'est joli. A+ Pierre
pat16 Posté(e) : 16 septembre 2005 Posté(e) : 16 septembre 2005 Salut dave je vois sur les photos que tu a un petit treuil elect peut tu m'en dire + sur se treuil efficacité/prix. slt pat
françois Roland Posté(e) : 16 septembre 2005 Posté(e) : 16 septembre 2005 Salut dave je vois sur les photos que tu a un petit treuil elect peut tu m'en dire + sur se treuil efficacité/prix. slt pat Je ne sais pas ce qu'en pense Dave, mais j'ai un pote qui a le meme, et il n'a pas réussi a monter son 4x4 (mercedes) sur une rmorque plateau. Donc a mon avis, assez limité, mais attend l'avis de dave qui l'a probablement essayer en TT.
yves Posté(e) : 16 septembre 2005 Posté(e) : 16 septembre 2005 slt alors trucmachinlift qui coince les doigt vu que c'est lourd partisant du moindre effort et pis que c'est appareil si tu les laisse trop a la flotte il ne marche plus c'est du vecu pour ma part vala vala ou qu'il et
dave Posté(e) : 16 septembre 2005 Posté(e) : 16 septembre 2005 Salut dave je vois sur les photos que tu a un petit treuil elect peut tu m'en dire + sur se treuil efficacité/prix. slt pat salut .... si je n'en ai pas trop parlé la dessus c'est parce qu'il s'agit vraiment d'un appareil d'appoint ; dans une deux roue motrice par exemple ! mais voila le topo : le treuil elect a 100 euros , ça tire 907 kg sans poulie sur sol plat ! (il fait venir au patrol sans trop forcer la saxo du boulot avec le frein a main serré , attention il faut que la batterie du troll soit en charge .... donc moteur thermique en route ) Pour un utilisation plus trolleuse , il faut minimun trois poulies de fort diametre qui diviseront la charge par 4 (mais vous obligeront a reprendre plusieurs le point d'appui fixe ....car le cable ne mesure que 15 metres divisé par 3 donc 5 metres ! ), un bout de sangle camion et des elingues acier avec crochets ! ainsi vous arriverez a sortir un baroud court de 1780 kg (soit 445 kg sur le plat) d'un fossé , ou d'une paire d'ornieres collantes !( mais ne vous faites pas d'idées il ne faudra pas s'attendre a le sortir d'un trou boueux ou vous aurez passé 3 heures a patiner , ce genre de matos , s'utilise dès le premier quart d'heure de plantage !) une autre precision , dès l'achat revision obligatoire ,( serrage , clavetage , graissage ! ) il sont tous faits le vendredi a 5 heures et expediés comme ça .... alors un homme averti n'etant jamais trahi par la mecanique bien entretenue : faites le .... ou bien economisez un peu et au bout de 8 treuil a 100 euros vous avez un Warn ou autre VRAI treuil !
the bargeots Posté(e) : 17 septembre 2005 Posté(e) : 17 septembre 2005 Pas mieux, moi j'en avais acheté un pour mon Suzuki et bien je peu dire que pour le Trol je ne m'en servirais pas, si ce n'est pour sortir une plate ou arracher une souche, car quand on voit l'etat du cable au bout de 2 utilisation (une pour arracher une souche et l'autre pour redresser une calendre de voiture) et bien je risque pas de tirer le Trol avec cette m*** Ce n'est qu'une solution d'appoint et de secours en cas de petit probleme
dave Posté(e) : 17 septembre 2005 Posté(e) : 17 septembre 2005 ..... yes !!!! Mais ne desesperons pas , le 25 decembre approche et j'ai bien commandé un WARN au pere noel !!!!! (alors d'ici la que des petits plantages !!!!!!) ET PUIS UN BAROUD NE SE PLANTE JAMAIS !!!!!!
françois Roland Posté(e) : 17 septembre 2005 Posté(e) : 17 septembre 2005 arracher une souche, car quand on voit l'etat du cable au bout de 2 utilisation (une pour arracher une souche et l'autre pour redresser une calendre de voiture) et bien je risque pas de tirer le Trol avec cette m*** Meme arracher une souche, vous etes optimiste les mecs, parceque meme avec le REP8000 moufflé, j'allonge le chassis du patrol, mais j'arrache pas une souche (ou alors un petit arbuste). En ce moment, j'essaie d'arracher un saule pleureur de 8 cm de diamètre (donc plutot petit), et bien, rien a faire, il bouge pas. Va falloir trouver un point fixe tres solide et le négocier au tirfor.
the bargeots Posté(e) : 17 septembre 2005 Posté(e) : 17 septembre 2005 Quand je parles de souches je parles d'arbustes, forcement je vais pas arrecher une souche de platane centenaire ou de pin.... Disons qu'il faut creser autour pour afaiblir et ensuite tirer progressivement afin de briser les racines... Mais il est sur que c'est juste pour eviter de se crever a la deterer... car pour l'efficactité c'est pas le top.
Rey le bon Posté(e) : 19 septembre 2005 Posté(e) : 19 septembre 2005 En ce moment, j'essaie d'arracher un saule pleureur On parlait pas de souche ici ? La différence, c'est que l'un des deux est un déchet vert en décomposition et l'autre une paroie naturel. J'ai arraché des souches avec des sangles 7T sans quelles souffre (la sangle ). Mais je ne me prendrais pas d'idée d'arracher un touffu... C'est pas comparable. La souche pouvait venir d'un chaine centenaire par contre, une fois que la vie la quitté, elle vient.
Charles Posté(e) : 19 septembre 2005 Posté(e) : 19 septembre 2005 En ce moment, j'essaie d'arracher un saule pleureur On parlait pas de souche ici ? La différence, c'est que l'un des deux est un déchet vert en décomposition et l'autre une paroie naturel. J'ai arraché des souches avec des sangles 7T sans quelles souffre (la sangle ). Mais je ne me prendrais pas d'idée d'arracher un touffu... C'est pas comparable. La souche pouvait venir d'un chaine centenaire par contre, une fois que la vie la quitté, elle vient. oui mais c'est super long pour que la vie quitte la souche bon moi en général j'utilise le troll pour arracher meme recement des tuyas de 3m de haut et le pb c'est pas de les arracher c'est le poids que ça pèse une fois arraché sinon pour fixer le cric une galerie c'est
