bonjour,
Je voudrais savoir si les 900x16 en fedima sirocco passerais sur mon gr qui a un body lift +5 cm et une rehausse +5 cm ??
en croisement de pont ?
Merci de me repondre.
oui ça passe ...mais ça va frotter un poil dans les passage de roues en croisements maxi mais rien de grave
a+ :2 (26):
ok ok merci
et en jantes il l'est conseillé de metre quoi ??
Merci
du 8 déport -25 comme ça tu gagne un peu en croisement :2 (26):
bonjour,
Moi sa me parait vraiment plus juste pour passer du 900 comme réhausse surtout que le 900 est plus haut que le 35 de chez bf par exemple et bien plus lours , je crois qi'ils font 92 ou 93 cm de hauteur .
bonjour,
Surtout quand je vois qu'avec mon kit + 6 un body +5 et des cales +3 mes 285 sirocco touchent dans les ailes sans barre stab , j'immagine pas le 900
bonjour,
efffectivement ça frotte dans les ailes comme je l ai dit plus haut mais ça passe quand meme, tu reste jamais très longtemps en croisement maxi :2 (15):
bonjour,
Oui nan c'est sur , puis faut aussi pouvoir les trainer ceux la ... :2 (24): quand on voit le poid qui font
bonjour,
tout a fait daccord avec toi ils sont très lourd :2 (15):
Merci de vos reponse.
Qu'est ce que tu apel croisement maxi ??
Parce que en Tout terrain c'est souvent que sa croise...
J'ai pas trouvé pour editer...
Mais tu dis que les 285 frote mais les 900 font 255 il me semble en largeur...
Merci
bonjour,
Merci pour les rep.
Personne aurai des photos avec un gr en 900x16 sirocco avec un body +5 et rehausse + 5 cm par hasard :)
Merci
les exterieurs d'ailes sont decoupés ??
parce que derriere le passage de roue il y a moyen di arranger avec un bon tolier mais devant c'est pas possible.
d'accord merci.
En faite je veus gagner un maximum en hauteur de pont par rapport haut sol et avoir le dessin des pneus sirocco...
Merci
d'accord merci.
Merci
met du 255/85/16 avec +10 ça passe sans probleme :2 (26):
Pas forcement en sirocco :2 (21):
Extreme Forest en 280/85r16 il existe c'est le meme dessin que les sircco cher mz pneus a 159.90.
Ha je pensais que tu voulais absolument du sirocco dsl :2 (26):
